Bremskontrollleuchte
ron
Audi 80 GL Diesel Bj84
Audi 80 2Türer DT Bj84
Audi 80Q KK Bj84
Audi QPQ 3B Bj85
Audi QPQ NF1 Bj86
Beitrag von ron »
nachdem ich nun einiges an meiner Bremsanlage ausgetauscht habe,
unter anderem den Druckspeicher, den Dehnschlauch und Bremsflüssig-
keit, hatte ich gehofft auch meine blinkende Bremskontrollleuchte in den
Griff zu bekommen.
Die Bremskontrollleuchte blinkt eigentlich ständig und das schon seit
längerem. Meine Bremse funktioniert jedoch tadellos, der Druckspeicher
war hin und den hab ich jetzt gewechselt. Nun würde mich mal
interessieren was denn angeblich nicht ok sein soll. Habe hier im Forum
gelesen, dass es für meinen NF ohne Autocheck, Baujahr 90, folgende
Sensoren gibt:
1.) Am Behälter mit Bremsflüssigkeit
2.) Am Behälter mit Servoöl
3.) Am Bremskraftverstärker
4.) An den Bremsen vorne
Ich wollte nun rausfinden welcher Sensor das Blinken verursacht, daher
habe ich die Stecker von 1.) bis 3.) abgezogen und die Stecker an den
Bremsen vorne überbrückt. Es blinkt aber immer noch :( .
Eigentlich könnte ich mir jetzt nur noch vorstellen, dass die Verbindungs-
leitungen von den Bremsen vorne defekt sind. Oder hab ich da einen
Denkfehler?
Ron
Gast
Beitrag von Gast »
Wenn du kein Autocheck hast kommt nur der Behälter mit Bremsflüssigkeit oder die Bremsverschleisanzeige in Frage.Eigentlich sind beides Öffner,also solltest du beides brücken.
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .:)
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: Bremskontrollleuchte
Beitrag von Fabian »
Ron hat geschrieben:Eigentlich könnte ich mir jetzt nur noch vorstellen, dass die Verbindungs-
Denkfehler?
Hallo Ron,
kein Denkfehler :)
Das wäre ein gäniger Fehler.durch die ständige Bewegung der Vorderräder kann es irgendwann zum Kabelbruch kommen.
ron
Audi 80Q KK Bj84
Audi QPQ 3B Bj85
Audi QPQ NF1 Bj86
Beitrag von ron »
zum Testen habe ich auch mal den Stecker von dem Bremsbehälter
gebrückt, obwohl ich denke dass ich den einfach nur abziehen muss.
Hat auf jeden Fall keine Veränderung gebracht.
Das wahrscheinlichste ist wohl doch ein Kabelbruch zu den Sensoren an
den Bremsen. Werde ich bei Gelegenheit mal prüfen.
Danke schonmal
Ron
Ron hat geschrieben:Hi,
Danke schonmal
Ron
Meistens ist der Kabelbruch in der Leitung der Bremsbelagverschleissanzeiger an dem Knick wo das Kabel im Motorraum verschwindet ( hinter der Innenverkleidung). ;)
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Präzise!
So wars bei mir damals auch.
Dann blinkt die Verschleißanzeige als (!).
Steffen
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
noch kurz zu den anderen Geber:
Die Schalter am Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit und der Druckschalter am BKV schließen gegen Masse wenn etwas nicht i.O. ist.
Die Bremswächter sind immer mit Masse verbunden und "öffnen",
wenn die Beläge runter sind - oder ein Kabelbruch vorliegt.
Christoph
