200 20v ÖL Problem
Verfasst: 21.09.2006, 21:23
von WD
Hi Leute
Hab Heute mal den oberen Druckschlauch an meinem 20V weg gemacht,und was sah ich da als ich ihn in der Hand hatte,ÖL im Schlauch.
Kennt einer von euch das ist das Normal oder ist mein Lader Defekt. Bitte um Hilfe sonst ist in keinem Schlauch mehr ÖL.
Gruß Manuel
Verfasst: 21.09.2006, 22:47
von Manu F.
Hi
Also das ist "normal".
Bei mir ist uach nur im oberen durckschlauch öl, aber solange der lader noch genügend druck macht dann lass ihn drin.
Überprüfe einfach zwischedndrin den ölstand und gut is.
gruß Manu
Verfasst: 22.09.2006, 02:24
von Friese
Check mal die Kurbelgehäuseentlüftung und warte auf die Expertenmeinungen *g*
Verfasst: 22.09.2006, 15:34
von stormtrooper
kommt darauf an wieviel öl!wenn man es schon ausgießen kann solte man doch mal nachgucken!
Verfasst: 22.09.2006, 16:30
von fivebanger
mit Öl "verschmiert" ist eigentlich normal, so kenn ich das auch.
Steffen
Verfasst: 25.09.2006, 12:25
von WD
ja man kann das ÖL richtig auslehren aus dem Schlauch..
GRUß
Verfasst: 25.09.2006, 12:29
von Thomas
Ein bißchen steht da immer drin.
Ob das "normal" ist, sei mal dahingestellt, zumindest ist es aber nicht ungewöhnlich angesichts des Fahrzeugalters und der Laufleistung.
Ist halt eine Frage der Menge. Wie hoch ist Dein Ölverbrauch auf 10.000 km?
Verfasst: 25.09.2006, 23:06
von WD
So auf c.a. 2000 km ein halber Liter
Verfasst: 25.09.2006, 23:21
von Stefan R.
Hy,
ich hab da immer Öl drin, wenn ich den Ölstand lt. Peilstab über die Hälfte gefüllt habe. Das mochte bisher keiner meiner 20V, drücken alles überhalb der "1/2 markierung" wieder auf dem ein oder anderen Weg raus......
Schönen Gruß
Stefan
