Schaltknauf wechseln
Verfasst: 28.09.2006, 22:52
von Carsten
Wollte mir mein Wohnzimmer vervollständigen... Wie mach ich den Lederschaltkanuf vom Sport Schalter ab und einen Holzschaltknauf dran? Wie sieht das mit dem Ledersack aus? Muss der mit ab? Oder bleibt der dran? Wie geht der ab zwecks reinigung? Sollte man gleich von Oben das GEstänge säubern, so gut es halt geht?
Danke!
Carsten
Verfasst: 28.09.2006, 23:49
von Mike NF
normal ist der nur aufgeschraubt. aber nen ledersack ....warst schon beim arzt damit ? :D :wink: sorry, war ne vorlage *ggg*
der mike
und der sack bleibt dran, soweit ich weiss ...zumindest isses bei mir so
Verfasst: 28.09.2006, 23:52
von Micha
... warst schon beim arzt damit ? ...
hi
Verfasst: 29.09.2006, 09:01
von Carsten
watt denn watt den watt denn? Is doch n Ledersack. Man kann das ruhig so nennen. Wie bekommt man den denn ab, wegen Reinigung? (siehe meine Fragen oben).
Carsten
Verfasst: 29.09.2006, 09:17
von 44Q
Guude
Ist dein Sack von vor Facelift oder nach Facelift. :D
Die Befestigung ist da nämlich unterschiedlich. Beim NFL ist der Kunststoffrahmen, in dem das Leder befestigt ist, mit zwei seitlichen Schauben befestigt. Die werden sichtbar, wenn du die seitliche Abdeckung der Mittelkonsole abnimmst. Beim VFL sind die Schrauben glaube ich von vorne sichtbar. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher. (den letzten VFL habe ich vor 1990 gehabt)
Jürgen
mm
Verfasst: 29.09.2006, 11:05
von Carsten
Nachfacefilt. Ist doch n Sporti.
Verfasst: 29.09.2006, 11:25
von 44Q
Gut,
dann entferne zunächst die mit Teppichboden seitlichen bezogenen Abdeckungen der Mittelkonsole (mit Teppichbodenlasche verdeckte Kreuschraube im hinteren Bereich).
Dann richte deinen Blick knieenderweise auf den Übergang der Mittelkonsole aus der Horizontalen in die Vertikale. In der Kurve siehst Du dann auf beiden Seiten eine (ich glaube 10er) Schraube. Wenn Du die beide löst, kannst Du den Kunststoffrahmen für den Ledersack nach oben ziehen und dann nach vorne entnehmen.
Auf der Unterseite hat der Kunststoffrahmen 4 Kreuz-Schrauben. Nach dem Öffnen hast Du die 2 Hälften des Kunststoffrahmens und den losen Ledersack in der Hand.
Viel Spaß
Jürgen
Jup
Verfasst: 29.09.2006, 12:08
von Carsten
Vielen dank für dei detaillierte beschreibung (SD?)!
Werd mich gleich mal ans basteln machen..
Carsten
Re: Jup
Verfasst: 01.10.2006, 00:16
von lungo
Carsten hat geschrieben:Vielen dank für dei detaillierte beschreibung (SD?)!
Carsten
Ay Carsten,
gibt's doch schon lange HIER, sogar mit Bildchen!
