Querlenker hinten 3B
Verfasst: 30.09.2006, 18:48
von Hans
Hallo zusammen, heute war wieder mal Schrauben angesagt am Audi, jetzt, wo es noch warm ist, um das Auto winterfest zu machen. Bremsscheiben, Beläge hinten müssen neu gemacht werden, soweit kein Problem, aber der Querlenker hinten, gibts da den Spurstangenkopf auch einzeln oder nur den kompletten Querlenker (DUW repair). Die Spurstangenköpfe haben auf beiden Seiten leichtes Spiel müssen raus. die Schrauben zum Einstellen lassen sich gut lösen (Dank dem Winterschutzwachs) und der Querlenker ließe sich somit auch leicht einstellen.Schaut doch bitte mal nach, ob es die Köpfe einzeln gibt und welche Teilenummern dazu sind. Besten Dank und ein schönes Wochenende.
Grüße Hans
Verfasst: 30.09.2006, 19:09
von brainless
Querlenker komplett 443 505 351/2 P 117,50+
Kugelkopf innen 443 505 365/6 D 91,80+
Kugelkopf außen 443 505 153 B 82,70+
Lohnt sich fast nicht, den kompletten nicht auszutauschen!
Einige werden mich wieder steinigen, aber bei iBäy gibt's die als febi-Teil für 66,90 pro Stück!
Verfasst: 30.09.2006, 20:55
von Carsten 200 20V Avant
Hi, gibt es komplett von Lemförder, kostet das Stück 91,00 Euro.
Verfasst: 30.09.2006, 22:18
von Hans
Danke Euch, das hilft mir schon weiter. Wird wieder mal ein happen Kohle fällig werden, da ich noch neue Scheiben und Beläge mit ersetzen muß. Aber immer oberstes Gebot für mich an einem Fahrzeug, daß fahrwerks- und bremsentechnisch alles in Ordnung sein muß, denn in einer Notsituation ist man für jeden Meter kürzeren Bremsweg dankbar, um einen Unfall oder noch schlimmer einen Personenschaden zu vermeiden.
Hans
