Passt ne 20V Hydraulikpumpe ...
AudiCoupe
Beitrag von AudiCoupe »
... im MC 1 Baujahr 87? Ich hab teilenummer 034 145 155 buchstabe kann man net mehr lesen. Die angebotene hat 054 145 155 B. Hab ja keine ahnung wie groß da die unterschiede sind!
grüsse Olli
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Servus!
Hatte vor kurzen das gleiche Problem. Ich glaube im 20V(3b) ist die mit den B am ende drin. Dann gibt es noch welche mit T nach der Nr. Mir wurde bei Audi gesagt das die mit B nur für den 20v(3b)sind.
Optisch sind sie jedenfals gleich. Keine Ahnung ob es da Druckunterschiede gibt. :?
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
imusch
Beitrag von imusch »
Hey Olli,
es gibt zwei unterschiedliche Pumpen, einmal mit roten Schild(alt), und mit grünen Schild(neu). Der Unterschied zwischen den Pumpen ist das die alten noch Metalldichtscheiben verwenden und die mit den grünen Schild O-Ringe.
Eigentlich sollten die Pumpen aus allen 5 Zylindern überall passen wenn von der Form und Druck die gleiche ist. Ich z. B. habe eine aus einen 89er 100er NF in meinen 20V, muste lediglich die Halter der Pumpen tauschen.
mfg Daniel
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
habe es neulich mal nachgesehen:
der 20V hat eine Pumpe mit grünen Schild und druckangabe 158 bar
mein MC1 hat auch die Pumpe mit grünen Schild, aber Druckangabe 150 bar...
AndiL
Beitrag von AndiL »
umschrauben (den Halter wechseln muss man) und passt. Vom Druckunterschied merkt man nichts, habe auch ne ältere frisch gedichtete in meinem 20V drinn.
Gruss, Andi
boofrost
Beitrag von boofrost »
hab auch sonst noch eine vom 87er MC ... feucht aber sifft wich wie sau und kosstet 30 €
