NF: Zahnriemen nie wechseln???
Canopus
Fuhrpark: Audi 100 2.3E 100 kW, BJ 89
Beitrag von Canopus »
Hallo Mitglieder,
mein 44er mit NF-Motor ist Bj 89 und hat ca. 175000km drauf. Als ich meinen Garagisten auf die Lebensdauer des Riemens ansprach, meinte er, der müsse, wenn kein Öl im Spiel ist, nie gewechselt werden.
Wie ich hier lese, wechselt ihr nach ca. 120Tkm. Sind die, auch im Forum beschriebenen, abbröckelnden Zähne ein zuverlässiges Alarmzeichen oder kann der Zahnriemen auch spontan reissen?
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen :-D
Canopus
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Ich wechsle alle 90tkm. 120tkm ist mir zu unsicher hab schon schlechte erfahrung mit diesem intervall gemacht. Wenn deiner noch nicht gewehselt wurde dann wirds aber höchste zeit.
MfG Stefan
Re: NF: Zahnriemen nie wechseln???
Canopus hat geschrieben: NF-Motor ist Bj 89 und hat ca. 175000km drauf.
Also, bröckelnde Zähne sind wohl auf jeden Fall n zuverlässiges Zeichen, dass der ZR sich verabschiedet ;)
Die Umkehrung (also dass alles i.o. ist, wenn sie nicht bröckeln) halte ich aber für gewagt. Absolut spontan ohne Vorwarnung reißen scheint mir relativ unwahrscheinlich (aber nicht unmöglich), aber es müssen nicht nur bröckelnde Zähne sein, auch Öl oder sonstige Flüssigkeiten, oder einfach Altersporösität können den Exitus bewirken.
Wenn der ZR an dem Motor noch nie gewechselt wurde, würde ich es hier alleine aufgrund des Alters doch dringlich empfehlen (Hat Dein Garagist sich den ZR wenigstens mal sorgfältig angeguckt, oder war das ne Ferndiagnose?)
(man beachte, dass die Wartungsaussage "nie" (bzw. hält ein Autoleben lang) sich auf geplante ca. 150-180tkm und 8-12 Jahre Lebensdauer bezieht).
(Nebenbei sind bei nem 17 Jahre alten Auto 170tkm auch sehr wenig, und damit pauschal erstmal zweifelhaft, sofern Du nicht Erstbesitzer ist und nie Probleme mit dem km-Zähler hattest)
Toffie
Beitrag von Toffie »
Das kenne ich auch, dass "wohlmeinende" Werkstattmeister einen Zahnriemenwechsel für unnötig halten. Als glücklich praktizierender Angsthase lasse ich mich davon aber nicht abhalten.
Audi hat gar 1992 behauptet, dass der Zahnriemen der V6 (AAH und ABC) ein Autoleben lang halten und diesen kurzerhand im Prospekt als "wartungsfrei" angepriesen...
Toffie
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Toffie hat geschrieben:Das kenne ich auch, dass "wohlmeinende" Werkstattmeister einen Zahnriemenwechsel für unnötig halten. Als glücklich praktizierender Angsthase lasse ich mich davon aber nicht abhalten.
Toffie
Moin !
mhm, sehr optimistisch :D
besonders wenn man sich überlegt, ob das eine maßnahme ist, dem kunden später einen neuwagen zu verkaufen wenn sich der aktuelle mit einem motorschaden verabschiedet....
Die Werkstattmeister bei Audi - wenn sie halbwegs verantwortungsvoll sind - raten dem Kunden zum Tausch. :-) .
Den Tausch samt WaPu und Kleinteilen sollte man sich wirklich bei 120 tsd spätestens überlegen, besonders wenn ich mir die schwachsinnige Konstruktion bei den aktuellen wapus anschauen, die statt der pumpen-metallschaufel eine kunststoffschaufel haben ....
von denen habe ich bisher eher wenig gutes gehört, die scheren wohl mal gerne ab.
den rest kann man sich denken.
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Toffie
Blacky hat geschrieben: mhm, sehr optimistisch :D
Ja, und zu allem anderen Übel bekommt man dann noch den Spruch "Hätten Sie mal ihren Zahnriemen regelmäßig tauschen lassen..." aufs Brot geschmiert .
Macht aber nix - diese doofen Kunden, die nicht alle drei Jahre spätestens ne neue Kiste kaufen, taugen für den Hersteller doch eh nix :evil:
Toffie
Blacky
Moin Toffie !
Genau die, das sind echt die letzten diese Typen die nur so olle Autos fahren ...
Und die Vier-zylinderfahrer sind eh die schlimmsten :D
Fahren mit 6 litern verbrauch, die könnten ja mal was für die ölindustrie tun und sich nen wagen mit 20l-verbrauch kaufen :D
*und weg*
zurück zum thema : wie lange ist der riemen drinne ? ( km und alter )
man sagt 120 tsd oder alle 6 Jahre.
halt dich dran, mach es, ist recht einfach, und dir zerlegt es nich den motor wegen 4 stunden arbeit :-)
beim 5er ist das ja noch relativ einfach, ich frage mich wie ich das alles beim 6er machen soll ...
das wird aber auch noch :-)
grüße !
roland.
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
brainless
Beitrag von brainless »
Man kann auch Glück haben und kommt 247.000 km mit einem Zahnriemen weit und der neue reißt bei der Fahrt vom Werkstattgelände :D
Toffie
Blacky hat geschrieben:Moin Toffie !
Ja, so ein rollendes Jagdschlösschen wie den BMW X5, die Mercedes M-Klasse, den VW Touareg, den Audi Q7 und wie sie alle heißen...
Blacky hat geschrieben: zurück zum thema : wie lange ist der riemen drinne ? ( km und alter )
Beim V6 ist das auf dem Papier relativ einfach, wenn man das benötigte Spezialwerkzeug hat: Dorn zum Fixieren der KW und so ein Lochblech, mit dem die ZR-Räder an den Nockenwellen fixiert werden.
Der Rest ist eigentlich nur Riemen ab und Riemen drauf. Kleiner Witz im Etzold: "Wird der alte Zahnriemen weiter verwendet, darf die Laufrichtung nicht geändert werden" - wer macht denn sowas?!?
@brainless - letzteres ist aber doch hoffentlich eher die Ausnahme! Und wenn es tatsächlich eine Werkstatt war, kann man diese wenigstens in Regress nehmen...
Toffie
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
die von Audi bei unseren Typ 44 werksseitig verbauten Riemen halten tatsächlich recht lang, wenn sie nicht zu stramm gespannt sind.
Ich habe meine beiden 5000er mit den ersten Zahnriemen gekauft, beide waren porös, aber beide hatten gehalten. Ich habe sie dann direkt nach dem Kauf (1999 bzw. 2001) gewechselt. Ob die Ersatzteil-Zahnriemen (egal ob Zubehör oder VAG) auch so gut sind weiß ich nicht, könnte gut sein das sie ein ähnliches Problem haben wie andere Teile (Reifen, Auspuffgummis, Gelenkschutzhüllen) haben in letzter Zeit, die werden nämlich schon nach 2 Jahren porös.
Bei vielen neueren Autos reissen die Zahnriemen bereits nach 60.000 km. und 3-4 Jahren, z.B. Golf 4 1.4 und bei sämtlichen VAG TDI egal welches Baujahr und Zylinderzahl auch gern mal vor dem Wechselintervall von 90-120 tkm. Ca. einer von 10 reisst eher.
Da ein NF kein Freiläufer ist und eine hohe Verdichtung hat würde ich den ZR dringend wechseln (lassen), oder willst Du ihn alle paar Wochen kontrollieren müssen?
Christian S.
Blacky
Toffie hat geschrieben: Kleiner Witz im Etzold: "Wird der alte Zahnriemen weiter verwendet, darf die Laufrichtung nicht geändert werden" - wer macht denn sowas?!?
Toffie
Ja, über diesen habe ich auch schon herzlich gelacht :-) .
Wenn es da steht, wird es irgendein Depp schon gemacht haben :-) .
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beitrag von Thomas »
Das hab ich auch schon gemacht, zu Anfang meiner Schrauberzeit.... :oops:
Und zwar hatte ich bei ca. km 235.000 den ZR komplett erneuert, bei 250.000 traute ich mich dann auch, die Schaftdichtungen zu wechseln, bzw. mußte, weil der Ölverbrauch nicht mehr so gefiel.
Und den Zahnriemen....
.... hab ich einfach weiter verwendet. :oops:
Natürlich ohne die Laufrichtung zu ändern :P
Aber unter solchen Umständen kann man das denke ich schon machen mit dem Weiterbenutzen. So ähnlich wird der Rat des Herrn Etzold wohl auch gemeint sein. :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Blacky hat geschrieben:Und die Vierzylinderfahrer sind eh die schlimmsten!
Ich muß weg....
:wink:
Jo
Beitrag von Jo »
Toffie hat geschrieben: Audi hat gar 1992 behauptet, dass der Zahnriemen der V6 (AAH und ABC) ein Autoleben lang halten und diesen kurzerhand im Prospekt als "wartungsfrei" angepriesen...
Da haste aber was gründlich falsch verstanden Toffie....
Mit "Wartungsfrei" war lediglich gemeint das die Zahnriemen über eine automatische Spannvorrichtung verfügen und somit der bisher alle 30.000 km fällige Wartungspunkt:"Zahnriemen:prüfen ggf. nachspannen" entfällt.
Trotzdem gibt es eine Wechselangabe bei 120.000 km,nur bis dahin sind sie eben wartungsfrei.
Toffie hat geschrieben:.......nen wagen mit 20l-verbrauch kaufen........ Ja, so ein rollendes Jagdschlösschen wie den BMW X5, die Mercedes M-Klasse, den VW Touareg, den Audi Q7 und wie sie alle heißen...
Nanana........soo viel verbrauchen zumindest die Diesel gar nicht:den V6 TDI fährste gemütlich mit 12 Litern und den V10 TDI kriegste auch mit 15 Litern parat.
Gemessen daran das die beiden Konzernbrüder 2,3 bzw. 2,4 Tonnen wiegen und cw-Werte wie'n U-Bahnhof aufweisen ist das direkt anständig - ein Mercedes G säuft da erheblich mehr mit 270 CDI-Motor.
Okay,mit Benzinmotoren wird's abartig,das geb ich wohl zu :shock:
Canopus
Hallo liebe Mitglieder,
vielen Dank für die vielen Antworten.
@ André: Die Kilometer stimmen wirklich, habe das Auto 1995 mit 95tkm gekauft und fahre sehr wenig. Der Riemen ist sicher noch der erste.
Der Garagist hat den ZR nicht angeschaut, war "Ferndiagnose"
@ Blacky: Der ZR ist folglich 17 Jahre und 175tkm alt!
Wo kauft ihr die ZR, Audi oder Zubehörhändler?
Kann ich mir das Werkzeug zum Gegenhalten bei der Demontage des Schwingungsdämpfers gegebenenfalls ausleihen? Ich denke, in meiner Region, Nordschweiz - Südwestdeutschland, gibt es sicher ensprechend ausgerüstete Schrauber.
Canopus
Friese
Beitrag von Friese »
Canopus
sollte es gebebn, was mich aber zu einem interessanten Punkt bringt: JÖÖÖÖÖÖRRG!!!! :twisted: Wo ist mein Gegenhalter abgeblieben? :evil:
Toffie
Jo hat geschrieben: Da haste aber was gründlich falsch verstanden Toffie....
Da bin ich mir nicht so sicher. Soweit ich weiß, hat Audi das anfangs schon so gemeint und ein oder zwei Jahre nach Einführung der V6 einen unauffälligen Rückzieher gemacht. Das ist auch irgendwo dokumentiert, ich meine sogar, im Serviceheft meiner Karre. Ich werde das später nochmal prüfen
*Eine Suche später*
So sah damals die Werksempfehlung aus:
Toffie
PS.: 15 L mit TDI finde ich ebenfalls abartig...
Jo
Beitrag von Jo »
Die spinnen ja wirklich die Römer....so eine Seite kenne ich ja noch gar nicht.Das muß aber wirklich ganz zu Anfang gewesen sein.
Mal wieder typisch Audi.....
Aber 15 Liter sind für DEN Diesel in Ordnung....mit dem Dampf im Hemd.
Auch da darf ich auf einen Mercedes G 400 CDI verweisen der bei weniger Leistung und Drehmoment wesentlich mehr säuft.
Is halt 'ne andere Liga....mal sehen wie der V12 TDI von Audi kommt.
Jo hat geschrieben:Die spinnen ja wirklich die Römer....so eine Seite kenne ich ja noch gar nicht.Das muß aber wirklich ganz zu Anfang gewesen sein.
Klar war das ganz zu Anfang, da ging bei Audi ja auch keiner davon aus, dass ein Motor mit mehr als 5 Zylindern länger hält als 100.000 KM :D
Kann mich daran auch dunkel erinnern, der C4, den ich `92 fuhr hatte die selbe Anweisung - nix Tauschen!
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Also was kann man denn den Leuten so alles aufschwatzen. Sogar so einer wie ich, der so gerade eben ne Schraube von nem Nagel unterscheiden kann, weis auch das der Zahnriemen nicht ewig hält! :evil:
Und das die Wechselintervalle so bei 90000 - 120000km liegen! :evil: :evil: :evil: Apropo Zahnriemen. Meiner ist in ungefähr 20000km mal wieder fällig und ich werde mich spätestens dann hier mit diesem Thema nochmal melden, weil ich auf jeden Fall dann noch Hilfe brauche. :oops: :oops: :oops: Versuche zwar sonst alles selbstzumachen, aber beim Zahnriemen bin ich vorsichtig, da ich beim letzten mal, mit einem der es konnte, die halbe Front auseinandergenommen habe um gut hantieren zu können!!! 8) 8) 8)
Jetzt stell ich mir aber langsam die Frage, ob das nötig war, oder ob es auch einen einfacheren Weg gibt! Daher bin ich dann auch auf Hilfe angewiesen, da der Kumpel von damals nicht mehr zur Verfügung steht! :cry: :cry: :cry:
Also bis denne
Jo
Beitrag von Jo »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:
[/quote]
Oh Mann,das is ja wieder 'ne Weisheit......herzlichen Glückwunsch !!
Der V8 war immerhin eher da,darf man nicht vergessen.
Und der Reihensechser auch,da hatte Audi auch ganz entscheident dran mitgefummelt.
Canopus
Hallo Mitglieder,
noch eine Frage zu den ZR selbst: kauft ihr Original-Teile oder vom Teile-Händler? Gibt es Fabrikate, von denen man besser die Finger lassen sollte?
Canopus
also ich fahr nen riemen von contitech ...über n händler bezogen. aber pass auf,sobald der händler dir ne rolle mit spannelement (vom NG oder AAR) verkaufen will, musste skeptisch werden. beim NF wird der riemen über die pumpe gespannt und nicht anders.
also umlenkrolle (keine spannrolle), wasserpumpe und riemen. sollte meist bei cirka 110 euro liegen meine ich.
der mike
Kamikaze80 hat geschrieben:Versuche zwar sonst alles selbstzumachen, aber beim Zahnriemen bin ich vorsichtig, da ich beim letzten mal, mit einem der es konnte, die halbe Front auseinandergenommen habe um gut hantieren zu können!!!
Hi, in der Tat erleichtert die Zerlegung der Front die Arbeit ganz erheblich, bzw. ist erforderlich.
In Aachen ist das aber kein Problem. Die entsprechenden Werkzeuge sind auch vorhanden. Bei Interesse einfach PN, dann machen wir mal nen netten Schrauberabend beim Artur.
Frage ist nur: wer fährt uns danach heim? :wink: :oops: :P
und der thomas hats drauf, dat kann ich bestätigen. der hatte den ZR von meinem NF auch inne finger und der hat seit dem tausch auch schon wieder 1500 spassbringende km abgespult *G*
der mike
kamikaze80
Hey, danke, das finde ich ja super, das ich hier in Aachen die Möglichkeit habe fachkundige Hilfe und Werkzeug in Anspruch nehmen zu können! :D Ich sehe schon, das die nervenaufreibenden Schrauberaktionen in ner Tiefgarage mit nicht dem richtigen Werkzeug/Ahnung der Vergangenheit angehören! :}} :}} :}} Das einzige was an Schmierung immer dabei war, stand im Kofferraum!!!! :D Das hat dann wenigstens immer geklappt! :twisted: Aber im Moment läuft mein Dicker und es klappt soweit alles, GottseiDank!
Canopus
Hallo Mike NF,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Nun noch eine Frage: Verleiht oder vermietet jemand in der Region Süddeutschland-Nordschweiz die nötigen Werkzeuge?
Canopus
Andi
Beitrag von Andi »
Nur mal so als Nachtrag....
ich wurde gestern "gezwungen" meinen ZR wechseln zu lassen - ich hab ja meinen t81 endlich mal zur unfallinstandsetzung/wiederaufbau gebracht (für die kasseler berge ist der NF mit 1,6 to am haken "etwas" unterkräftig) - kurz den spezialisten gebetn mal zu gucken - und dann ist solex fast in ohnmacht gefallen. es ist ja nicht so das er erst seit diesem jahr schraubt....aber DAS war der schlimmste ZR den er nach eigenem bekuinden jemals gesehen hat. er hat sich immerzu gewundert wie ich damit noch heil angekommen bin....also sprach der meister ein machtwort und ein verbot aus und verfügte als höchstmögliche noch aus eigener kraft zurückzulegene entfernung 20m - von vor der halle bis auf die bühne....
ZR bj 89 - 243 tkm....ok, asche auf mein haupt ich habe beim autokauf nicht dran gedacht das zu machen/machen zu lassen) die zähne konnte man mit dem fingernagel lösen...
...hält - hält nicht - hält - hält nicht.....
muß mal ein bild machen....
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
Beitrag von mAARk »
Andi, du machst Sachen...
(Übrigens, nennt Marcus N. (bei dem ist doch dein Trötenmobil) sich Solex?)
Kommt mir glatt die Geschichte in den Sinn: Ich hatte als Student nen "Fall" (Dorfpfarrer, der nen Kadett B fuhr). Der gute Mann meinte, morgens war er noch perfekt gefahren, sein Opel, aber an dem Abend startete er nicht mehr. Ich solle doch bitte mal nachschauen, für nen paar Bier.
Ergebnis: beim Starten drehte sich der Verteilerfinger nicht. ZR gerissen? Mark schaut nach... Denkste, der saß noch an seiner Stelle. Mark also etwas genauer hingeschaut: der ZR war schon total bröselig, und beim Startversuch waren alle Zähne, die auf bzw. in der Riemenscheibe der Kurbelwelle lagen, sauber abgeschert worden. :shock: :shock: :shock: Die KW drehte sich lustig, aber nahm den Riemen nicht mehr mit.
Neuen Riemen drauf, und lief. :wink:
Andi
Beitrag von Andi »
@maark genau das wäre mir wohl auch passiert - das die riemen "durchreissen" soll wohl recht selten sein....nur gehen die zähne eben aus....
edith:
meinereiner schämt sich auch für diese schlamperei....naja im frühjahr kommt ein großes reinemachen, achsschenkel hinten, bremse rundum....bloß gut das der ZR dann nicht auch noch fällig ist :wink:
Hans DampfBild
