Ich bin der Neue *manwasnetolleüberschrift:oops:*
ChRiStIaN mit Quattro
ich heisse Christian und komme vom Niederrhein (sehr schön da),genauer gesagt aus Willich.
Ich hab da auch direkt folgendes Problem mit meinem 100er EZ 01/90 mit NF Motor:
Der springt morgens superschlecht an und schültelt sich 2 -3 Sekunden dann in den normalen leicht erhöhten Kaltlauf.
Wo liegt da der hund begraben ?
Danke !!!
Danke !!!
kardan87
- jürgen_sh44
Und bist du nicht willich so 'brauch ich gewalt ...
Hallo und willkommen!
Zu deinem Problem:
Zur Eingrenzung für die Profis:
Über den Tag gesehen, wann hast du startprobleme?
Wenn er über Nacht stand (ca 8Stunden), morgens Eiskalt ist und du ihn anlässt
Wenn er tagsüber mal 2 Stunden dastand und noch Restwärme hat.
Wenn du ihn heiß anmachst: Kurz zum Bäcker rein, nach 5Minuten wieder anlassen.
Hast du das Problem auch wenn der Wagen länger gestanden ist,
zb 3 bis X Tage ?
Zu deinem Problem:
zb 3 bis X Tage ?
Hi Christian,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Jürgen hat schon Recht, eine genauere Beschreibung der Umstände wäre sehr sinnvoll.
Wenn der Wagen nach längerer Standzeit schlecht anspring, egal ob Motor kalt oder warm, wird vermutlich das Rückschlagventil der Benzinpumpe defekt sein. Dies dient dazu den Druck in der Benzinleitung aufrecht zu erhalten und so den Motor nach längerer Standzeit sofort mit Benzin zu versorgen. Wenn Du dann noch verstärkt Auspuffqualm nach dem Anspringen warm nimmst, ist es klar.
(Sind Erfahrungswerte meines MC´s)
Hi Christian,
wenn Du die Pumpe eh tauschsen willst, mach auch gleich das Rückschlagventil mit. Ich kann Dir aber leider nicht sagen, wo das genau sitzt.
