Matschige Kurbelgehäuseentlüftung Teilenummer gesucht
Svensen
Richtig beschrieben ? Ihr wisst schon, das Schlauchteil was im Alter matschig wird, dafür brauch ich mal die ET Nummer.
NF-Motor
NF-Motor
öhm, das Teil ist eh eoE
Gibt das Metallrohr vom C4 stattdessen, mit n paar Anbauteilen. TNr. hab ich dafür nicht parat, aber braucht man normal auch nicht, der freundliche kennt das Teil eigentlich.
Floridaboy
Re: Matschige Kurbelgehäuseentlüftung Teilenummer gesucht
Hallöchen,
der Schlauch wurde meines wissens ersetzt durch ein Stahlrohr mit 2 Schläuchen zur Verbindung und ein paar Schellen!Habe ich vor ein paar Monaten bei meinem 100 er C4 ersetzt!
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Hallo Svensen1,
Entlüftungsrohr vom C4: 054 103 227A
Schlauch: 054 103 223 + 054 103 223A
Du benötigst dann noch 4 Schlauchschellen, wobei Du evtl. ja die 2 jetzt verbauten nochmals verwenden kannst.
Teile-nr. für Schellen habe ich jetzt nicht herausgesucht, da man da ja nicht umbedingt vom freundlichen nehmen muß.
Sorry, die Teile-Nr. sind nicht nur C4, werden mir auch für den 44er angezeigt.
Gruß, Oli
Gruß, Oli
Svensen
Floridaboy
naja, matschig heisst dann gerne auch porös. dadurch bekommt der Motor dann Falschluft, mit den daraus bekannten Problemen.Svensen1 hat geschrieben:und hat der matschige Schlauch eigentlich Einfluss auf Motorlauf ?
einfach-olli
NA das ist ja dann wohl ne verarsche oder?
Da gibt der gudde mann nun 50 euro aus,dafür bekommt er wieder schläuche????
Also in par jahren das gleiche theater wieder.Hab ja auch schon nen E- schlauch drauf aber der kapituliert auch langsam wieder,werd mir mal gedanken machen über ne alternative zum schlauch.
Da geht bestimmt auch a stinknormales rohr zum verbinden.
Bin doch nicht doof und leg da 50 euro hin nur weil ein schlauch von 3 cm defekt ist.
Teilepreis genervte grüsse
olli
olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
olli, im regelfall ist der teil im sack, der beim C4 durchs metall ersetzt wurde. die kleinen gummiübergänge wirste nicht ersetzen können, weil du metall mit metall nicht so gut verbinden kannst und das ja alles etwas felixbel bleiben soll.
der mike
auch mit metallrohr unterwegs ..also im auto jetzt ...
der mike
einfach-olli
Na Mike
wie wär es denn zb mit einem schlauch von der dusche?? ok hab ihn noch nie so genau betrachtet aber ist aus metall und flexibel.
Naja mal bei gelegenheit gedanken drüber machen.Oder nen anderen schlauch nehmen zb kühler oder so.
Aber 50 euro leg is da nich hin.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
- Mike NF
- Geschäftsführer
olli, der duschschlauch is aber innen auch aus gummi, oder? *G* glaub et mir, das originalzeug isses wert, da lohtn das gebastel nicht. du MUSST für die übergänge eh gummi verwenden, da wirste nicht drumherum kommen. und bitte keine gardena-eigenbauten
is zwar ne gute notlösung aber mehr auch wirklich nicht ...
der mike
der auch zehnmal überlegt ob der den teuren audi-scheiss verbaut oder selber kreativ wird
der mike
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Auf mich wird der Wechsel auch noch zu kommen, Das Rohr werde ich auf jeden Fall beim "freundlichen" holen, Das wird ja wohl nicht mehr matschig werden, da Metal.
Bei den Schlauchstücken bin ich mir nicht so sicher, da scheint mir der ETOS-Preis (ist leider nicht der Endpreis, ist in´ne realität meist noch teurer) von 4,10€ etwas überteuert!!!
Da werd ich wohl Meterware aus´m freien Handel nehmen.
@einfach-olli: poste mal ein Bild vom Eigenbau, wenn Du ihn gemacht hast, mich würde da schon brennend interressieren, wie Du die verjüngung von 50-60mm (grobe Schätzung aus´m Gedächtnis) am Motorblock auf 20mm (ebenfalls Schätzung) Richtung Einspritzung hin bastelst >>>> dat muß ja ein mega Duschschlauch sein
Gruß, Oli
Gruß, Oli
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Die 4,10 bezogen sich nur auf die Gummischläuche/Stk.
Und wie gesagt/geschrieben, ETOS-Preis >>> fern jeder Realität
Mich würde Interessieren, was Du für die einzelnen Teile bezahlt hast:
Metallrohr ( 054 103 227A ) lt. Etos 24,20
Gummischlauch ( 054 103 223 ) lt. Etos 4,10
Gummischlauch ( 054 103 223A ) lt. Etos 4,10
__________________________________________
Gesamt 32,40
Gruß, Oli
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Hast Du evtl. eine neuere Version???
Bei meiner geht es mit den Fahrzeugen bis 2003.
Ich mußte bisher immer mehr bezahlen, und Dein Preis ist ja auch etwas höher.
..... oder hast Du die 4 Schlauchschellen auch gleich beim Freundlichen mit gekauft????
Gruß, Oli
Gruß, Oli
einfach-olli
Tach
Glaub wir reden da grad irgendwie aneinander vorbei.
Ich meine NUR das stückchen schlauch ca 3 cm lang.meine rohre sind alle ok sind sogar neu gelackt war ja alles demontiert.
Ich will ja nur das schläuchen wechseln und wenn des nur 4,10 euro kostet dann ist es ja kein akt.
gruss olli
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Svensen
Sehe ich das jetzt richtig?
Es gibt einen kleinen kurzen Schlauch,
der nur die Verbindung von großem Durchmesser (Kurbelgehäuseöffnung) auf kleinen Durchmesser (Rohrleitung) übernimmt.?!
Wenn ja, welche Teilenummer zu welchem Preis?
Svensen
jaaa jenau!Svensen1 hat geschrieben:Aba der Käpt,n hat nen zwanzich Vau
deshalb brauche ich "NUR" ein Schlauchstück von der großen Öffnung verjüngt zur kleinen Öffnung.
Alles andere besorge und baue ich mir selbst!
Rohre, Ölabscheider, usw.
