Thema "Schlauchschellen"
Verfasst: 15.10.2006, 22:10
von Audiphantom
Abend Zusammen...
Ich will bei meinem MC1Q Venair oder Samco Schläuche einbauen und bin auf der Suche nach gescheiten Schlauchschellen! Hat da jemand ne gute Adresse oder eine Idee...?
mfg Chris
Verfasst: 15.10.2006, 23:52
von Olli W.
also ich nehm für den Wellschlauch die extra-heavy-duty Schellen von Norma -
http://norma.k-k.de/docs/index.asp?id=2 ... 9&m4=25818
oder die gehen best. auch:
http://norma.k-k.de/docs/index.asp?id=2 ... 9&m4=25470
Letztere halte ich aber für übertrieben.
Bei den Standard Baumarkt Schellen ist der Wellschlauch schonmal bei hohen LD von der Drossel verrutscht.
Verfasst: 15.10.2006, 23:54
von jürgen_sh44
Also ich hab beim MAHLE-Praktikum beim rumschrauben normale Blechschellen zum schrauben benutzt.
Gibt dann noch diese Federstahl Ringe, wo man am besten ne spezielle Zange für benutzt.
Das Problem war nie, dass die Schellen den Druck nicht aushalten, sondern eher das die Silikon Schläuche abrutschen, wenn kein Wulst vorhanden ist.
(Extrembetrieb Diesel und Turbobenziner,auch Rollenprüfstand hochläufe in Folge)
Verfasst: 16.10.2006, 00:21
von Carsten 200 20V Avant
Hi, ich nehme immer die Schellen auf dem Bild, die halten richtig was und da braucht man keine Angst haben die zu fest Anzuziehen und die Schraube dann durch rutscht.
Verfasst: 16.10.2006, 06:00
von wh944
habe aus einer Geschäftsauflösung ca. 200 Hochqualitätsschraubschellen von Zebra/Würth in verschiedenen Dimensionen (wenn ich mich richtig erinnere 50-70 bis 120-140) bei mir liegen.
Falls Interesse besteht würde ich diese günstig (ca. 50%) abgeben.
Wolfgang
Schlachschellen?
Verfasst: 16.10.2006, 09:09
von oskar_13
HiCarsten,
Wo hast du denn die super schlauchschellen her?
Oskar
Verfasst: 16.10.2006, 18:21
von Micha
Leutchen...
Siehe Carstens Foto... Gelenkbolzenschellen die halten jeden Druck, vorher platzt der Schlauch... Gibts teuer bei
www.mft-berlin.de... Scheisse teuer oder in jedem gut geführten Fachhande lfür mehr als die Hälfte billiger...
Grüße Micha
Verfasst: 16.10.2006, 18:51
von Audiphantom
Abend...
Danke für die vielen Antworten, dann werd ich mal gucken welche ich nehm!
mfg Chris
