Zündschloßschalter! Wie komm ich am besten rann?
Verfasst: 18.10.2006, 01:05
von TURBO SKULL
Hallo zusammen!
Kurze Frage: Wie komm ich an den Zündschloßschalter?
Zündschloß raus oder Amatur raus und von oben rann?
Oder gehts ganz anders???
MFG und Dankeschön
Lu
Verfasst: 18.10.2006, 01:16
von stefan marius
da ich das gleiche gestern mit Tim gemacht habe ( machen gerade meinen 20V flott ) weiß ich das :-D
Also Lenkrad ab und dann Tacho komplett raus - dann hinten den Stecker der Kabel ab machen - dann ist es sehr hilfreich wenn Du jemand hättest der Dir vorsichtig die Holzblende nach vorne zieht - dann kannste das Zündschloss raus friemeln - ging bei uns recht gut - aber eben zu zweit ist sehr von Vorteil
Grüssle sm
Verfasst: 18.10.2006, 01:22
von Uwe
also wenn du nur den Zündanlassschalter tauschen willst, das habe ich beim Münsterlandstammtisch kurz zwischen Hallo sagen und in die Kneipe schlendern erledigt.
Da kann das Lenkrad dran bleiben. KI raus, den Stecker am Zündanlassschalter abziehen und dann mit einem Uhrmacherschraubendreher die beiden Madenschrauben lösen.
Dann kannst du den Schalter nach hinten abziehen und den neuen problemlos draufstecken und festziehen.
Wenn das Schloss mit raus muss, siehe oben.
Du brauchst dazu aber ein Spezialbit um die Sicherungsschraube zu lösen.
