1,6 bar auf LD Anzeige und MC springt nicht an ??
Verfasst: 21.10.2006, 11:41
von Sauger
Servo
Total komisch was hier wieder mit meinem MC2 (ABT Steuergerät) abläuft.
Auf einmal 1,6 bar auf der LD Anzeige und er springt nicht mehr an. Ich kann so lang den Anlasser drehen lassen wie ich will, da geht nix.
Aber dann haben wir ihn angezogen 200-250m und er ist gelaufen. Läuft 100%ig aber LD Anzeige immer auf 1,6 bar und wenn ich den Motor aus stelle geht er nicht wieder an. Nur mit anziehen, Anlasser reicht nicht.
Wo ist da bitte das Problem.
Danke
Verfasst: 21.10.2006, 12:25
von Daemonarch
Ich könnte mir vorstellen das der Ladedrucksensor einen weg hat, und das Steuergerät deshalb beim Startvorgang keinen Sprit reinhaut.. Oder hat der solche Sicherheitsmaßnahmen noch nicht?
Verfasst: 21.10.2006, 18:42
von Sauger
das weiß ich nicht ob beim MC solche Sicherheiten eingebaut sind. Sollte eigentlich sein.
Aber das er kein sprit bekommt das stimmt schon mal. Haben wir geschaut, nach ewigen Anlass Orgien hat er null nach Benzin gerochen.
Weiß einer noch was zu so einem Scheiß Fehler
Verfasst: 21.10.2006, 18:54
von StefanR.
Hatte selbes Problem mal mit einem T4 TDI. Es war der Zündanlassschalter.
MfG Stefan
Verfasst: 21.10.2006, 19:51
von Buergi
wenn bei deinem ABT 1,6 Bar auf der Anzeige stehen, heisst das im klartext, dass der Ladedrucksensor leider verstorben ist und dauernd 2 Bar ausgibt, durch den Abt-mod mit dem Widerstand wird dieses Signal auf 1,6 auf der Anzeige heruntergeknüppelt. Problem ist jetzt : Bei 1,6 Bar schaltet dank Originalchip im ABT Steuergerät die Benzinpumpe ab, bzw. in deinem Fall garnicht erst ein.
Ich habe hier noch diverse Drucksensoren und könnte dir den tauschen.
Bei Interesse PN mir.
Buergi
Verfasst: 22.10.2006, 00:01
von Sauger
Aber warum läuft er dann wenn er angezogen wird ???
Das ist das was ich nicht versteh!!!!
Das mit dem Zündanlassschalter hört sich gut an aber erklärt nicht die 1,6 bar auf der Anzeige.
Verfasst: 04.11.2006, 16:16
von Sauger
Hi
FEHLER GEFUNDEN
Ich hab den Audi zu dem VAG Futzi von dem ich ihn damals auch gekauft habe und zwar ist das der Meister in der Werkstatt.
Zitat von dem Meister
Die Ansteuerung vom Benzinpumpen Relais (Benzinpumpe) im Steuergerät ist defekt. Ich löte jetzt eine Brücke rein das ist am billigsten die Pumpe läuft dann zwar immer wenn die Zündung an ist aber das ist das kleinste Übel. Bis ein anderes Steuergerät verbaut ist.
Find ich toll :-D
auf jeden Fall steht die LD Anzeige immer noch auf 1,6bar und er meint auch das das Steuergerät eine Macke weg hat.
Grundeinstellung und AU wurde gemacht und alles war 100%ig.
Brauch halt jetzt noch ein originales Steuergerät
Danke für eure Tips
ach noch was ich hab mal ne analoge LD Anzeige angeschlossen und da hat er dann 0,5bar gemacht.
Ist voll ok :)
