220V Sitze
Verfasst: 22.01.2005, 01:15
von Turbo Inge
Guten Abend zusammen,habe da mal ne Frage ist es möglich den manuellen Beifahrersitz auch auf höhenverstellung umzubauen??????
Verfasst: 22.01.2005, 01:31
von Karl S.
Ahoi,
aber klar ist das Möglich! Du brauchst je nach Höhenverstellung ein Kissen mit 30x30cm. Da kommen dann je nach Höhenwunsch mehrere auf den Sitz. :D
Also mal im ernst, ich denke es wäre schon möglich mit viel Aufwand da was zu "basteln", aber der Aufwand wäre enorm.
Man müsste halt einen Spendersitz haben mit Höhenverstellung und dann den Beifahrersitz draufklatschen, allerdings wäre dann der Hebel auf der falschen Seite und würde wohl am Tunnel blockieren.
Karl
220V Sitz
Verfasst: 22.01.2005, 01:37
von Turbo Inge
Hallo,gab es den nie einen höhenverstellbaren Beifahrersitz,außer den elektrischen??????
Verfasst: 22.01.2005, 09:50
von brainless
Hallo Turbo Inge!
Sitzgestell mit Höhenverstellung rechts 447 881 106 P
dito für Sportausführung 447 881 106 Q
jeweils ca. 300,- Euro neu! Wurden im 200er und teileweise im V8 verbaut!
Gruß Thomas
Re: 220V Sitz
Verfasst: 22.01.2005, 10:33
von Gast
Turbo Inge hat geschrieben:Hallo,gab es den nie einen höhenverstellbaren Beifahrersitz,außer den elektrischen??????
Natürlich gab es das, meiner hat einen manuell höhenverstellbaren Sitz. Das hat mal Aufpreis gekostet (ich meine, 170.-)
Verfasst: 22.01.2005, 12:03
von kpt.-Como
Gruß Thomas
Meines Wissens ebenfalls im C4.
Habe ich seinerzeit bei Vater seinem "entdeckt"; kurz bevor er verkauft wurde! :roll:
Verfasst: 22.01.2005, 12:54
von KonstantinK
die 100er müssen das auch gehabt haben, der meines Vaters ist höhenverstellbar...
Audi 100 turbo Bj 90
Bei meinem ...
Verfasst: 22.01.2005, 18:37
von Thomas H
ist der Beifahrersitz höhenverstellbar und hat Lordosenverstellung :D :D :D , allerdings hat nur der Fahrersitz die Höhenverstellung mit Parallelogramm :-(
Dachte, das wäre Serie beim Sport :oops:
