Suche Masse von Momentenstütze Motor 220v
Verfasst: 27.10.2006, 11:42
von daneant
Hi
bin auf der suche nach einem Bild wie das mit dem Gegenhalter
genau gemacht wurde, irgendwie geht ja vorne das querrohr
mit der Aufnahme und so weiter, aber ich kriegs im kopf nicht mehr
zusammen!
wenn wer was hat biiiittttee
thanks
daneant
Verfasst: 06.11.2006, 10:19
von daneant
hab jetzt in der SD ein bild gefunden, ist zwar klein aber na gut
hat jemand den innendurchmesser wo die abstützung vom motor
reinkommt? also die abstützung der gummi hat so pi mal daumen
72mm durchmesser, aber wie groß ist das gegenstück?
thanks
daneant
Verfasst: 06.11.2006, 12:22
von Jens 220V-Abt-Avant
Verfasst: 07.11.2006, 15:35
von daneant
Hallo Jens
Danke für die Zeichnung ist aber nicht ganz das was ich meine.
Ich meine die Abstützung Motor mit dem Gummiknubbel drauf, der
in das Querrohr vorne zwischen den Längsträgern aufgenommen wird.
Ich bräuchte den Aufnahmedurchmesser der Motor(momenten)stütze
vorne am querrohr (unter Ladeluftkühler beim 220V)
Vielleicht könnte da mal wer nachmessen, habe meine leider weggeworfen
und möchte selber was bauen....
@olli: du warst doch auch schon dran, wegen LLK änderung das Ding neu zu machen, hast du den Durchmesser vielleicht im Kopf?
thanks
daneant
Verfasst: 07.11.2006, 16:50
Ahjetztja......
das Ding hat Durchmesser 62mm
JEns
Verfasst: 08.11.2006, 22:27
von daneant
62 mm kann meiner meinung nach nicht sein, habe am WE den
Gummiknubbel am Motor gemessen und der hatte 72mm
und passt sicher nicht in ein 62er loch....
ich sollte velleicht ein bild vom knubbel machen?
der sitzt vorne am motorblock ziemlich mittig, er und sein gegenstück
sind hinderlich bei einem größeren LLK
karl hat eine schöne skizze dazu gemacht
http://audi100.selbst-doku.de/Main/MC2A ... auen#toc13
thanks
daneant
Verfasst: 08.11.2006, 23:48
Shit
ich messe morgen gern nochmal nach, der U-förmige Winkel am 44er Stoßfänger hat sicher mehr Breite als der knubbel - den Knubbel selbst hab ich aber gemessen mit 62.
Morgen nochmal neu!
