Aufkleber entfernen, aber wie ?
Verfasst: 31.10.2006, 09:50
von re
Hallo an alle,
ich habe einen häßlichen Schriftzug von innen auf meiner Heckklappenscheibe kleben. Dieser ist quer über die Heckscheibenheizung geklebt worden.
Wie bekomme ich das nun am Besten ab ? Hat da jemand Erfahrung ?
Carsten
Verfasst: 31.10.2006, 10:55
von MainzMichel
Scheibe einschlagen! :D
Nein, aber das Hausmittel "warmmachen mit dem Fön" war bisher immer noch recht gut.
Adios
Re: Aufkleber entfernen, aber wie ?
Verfasst: 31.10.2006, 11:07
von Horst S.
re hat geschrieben:Hallo an alle,
Carsten
also ich würde den Aufkleber abziehen und den Rest mit Glasreiniger einsprühen,
kurz einwirken lassen und mit einem Plastikschaber, na was wohl, abschaben.
Falls der Aufleber spröde ist würde ich ihn während dem Abziehen noch vorsichtig
mit dem Heißluftfön warm machen.
Ich
Verfasst: 31.10.2006, 11:22
von stefan marius
kann genauso wie Michael auch zum Föhn raten, reicht aber nen ganz stink normaler Föhn wie man ihn im Bad hat. Mit kratzen wäre ich eher vorsichtig, nicht das Du die Heizungsdrähte der Heckscheibe ruinierst.
Mit nem Föhn bekommst Du das ab - danach zur Not bisserl Benzin aufm Lumpel und die klebrigen Reste weg rubbeln :)
Verfasst: 31.10.2006, 11:25
von re
Hallo ,
also das mit dem Abzeihen kann man vergessen, da die Teile des Schriftzuges sofort reißen. So bekomme ich nur ca.1-3mm große Stücke ab.
Abscharben geht doch auch nicht, wegen der Heizdrähte.
Mit einem Fön habe ich das auch schon probiert, ging auch nicht gut. Aber vielleicht habe ich es noch nicht heiß genug gemacht ?
Dieser doofe Schriftzug sitzt ziemlich fest.
Carsten
Verfasst: 31.10.2006, 14:01
von MainzMichel
Vermutlich.
Vielleicht könnte man auch eine weitere Folie drüberkleben und dann zusammen besser abziehen. Nur so eine Idee...
Adios
Verfasst: 31.10.2006, 15:02
von Markus 220V
Hab letztens nen Aufkleber mit Bremsenreiniger erledigt :D Bissl auf nen Lappen drauf und ging einwandfrei runter. Danach gleich mit Glasreiniger alles sauber gemacht. Wenn du den Heizdraht leicht beschädigst ist das nicht schlimm. Da gibt es extra so Rep. Zeug dafür. Leitsilber oder wie das heißt. Sollte halt nicht zuviel kaputt gehen, da der draht an der reparierten Stelle nicht mehr heizt. Also nur noch davor und danach heizt des dann.
Verfasst: 31.10.2006, 16:53
von moritz
Spezial-Löser von Caramba macht alle Kleber fertig in kürzester Zeit!
Schon mehrmals mit so Vignetten ausprobiert.
Moritz
Verfasst: 01.11.2006, 08:55
von re
...danke, ich werde mal schauen mit welchem Mittelchen ich diesem Schriftzug bei komme.
Carsten
