LL einstellen am MC1
arri200
Ich habe ein problem mit meinem MC1.
Nachdem jetzt alle arbeiten am Zylinderkopf(Ventilschaft,Hydros,Kopfdichtung) und Abgaskrümmer abgeschlossen sind habe ich ein problem mit dem LL.
Und zwar kann ich die Drehzahl nicht einstellen d.h.der Motor läuft konstand mit 1000upm im LL.Ich habe versucht mit der Schraube an der Drosselklappe den LL zu verstellen,doch es tut sich garnichts ich kann die Schraube ganz reindrehen oder auch rausdrehen es passiert apsolut nichts.Bei den Kopfarbeiten wurden sämtliche Dichtungen mit neu gemacht.Ansaugkrümmer
Zylinderkopf,Drosselklappe,Saugrohr hinten.Ich deachte erst er wäre an irgendeinen Schlauch undicht aber ist nicht.Wenn ich den Ölmessstab rausziehe geht die Drehzahl in den Keller und fängt sich dann wieder.Analoge
Ladedruckanzeige zeigt mir auch gute werte,,,LL -0,5bar vollgas+0,9bar.Das vieleicht das Tastverhältniss nicht mehr stimmt war mir ja klar(Stark undichter Abgaskrümmer)und wurde noch vorher verstellt,aber wsa mache ich jetzt!!
Gibt es eine Grundeinstellung am Mengenteiler?
Der Wagen läuft absolut super eben nur die LL drehzahl.
Was kann ich noch nachgucken.
Danke für eure mithilfe.
Max
Hallo Arri,
ändert sich denn die Stromaufnahme des LLRV, wenn Du an der Schraube drehst? Ich bin nicht sicher, ob die Leerlaufregelung so stark gegenregeln kann, dass sich die Drehzahl gar nicht verändert, wenn man die Schraube ganz rein- bzw. raus dreht (und damit, ob die Regelung als alleiniger Fehler in Frage kommen könnte), aber ich würde trotzdem mal den zuständigen Temperaturfühler und den Leerlaufschalter prüfen.
Max
Max
arri200
Max
arri200
Max
Hallo Arri,
Du darfst die Kabel zum LLRV nur bei ausgeschalteter Zündung unterbrechen, falls Du das nicht gemacht haben solltest.
Lies Dir mal diesen Beitrag durch http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... highlight= und teste, ob das LLRV dicht ist.
Max
Max
arri200
arri200
- arthur
dicht?
grüß euch,
ähm eine bescheidene frage
ist es nicht so sein, dass das LLRV nie ganz dicht schliesst? sozusagen immer einen kleinen durchgang hat?
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Notlaufspalt beim MC LLRV ?
Guten Abend,
@ Max, arthur (MC) und Buergi : Da ich bei meinem MC ja auch Probleme mit dem LLRV habe ( http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=22183 ) und mich gerade noch um ein gebrauchtes LLRV zum austauschen und testen bemühe, bin ich nun ein wenig verwirrt : arthur (MC) und Buergi schreiben gerade das LLRV ließe sich ein wenig durchpusten, Max hat allerdings in einem anderen Beitrag ( http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... light=LLRV ) geschrieben, in stromlosem Zustand sei das Ventil geschlossen und nicht durchpustbar. In einem anderen Beitrag hatte ich auch gelesen nur der NF habe den Notlaufspalt, der MC aber nicht.
Aufgrund dieses Wiederspruchs bin ich doch recht verwirrt ....
Könnt ihr mich bitte aufklären ?
Grüße und Danke ,
Jochen
Grüße und Danke ,
Jochen
100er Avant NF Fronti 90
200er Avant MC2 Q 89
also ehrlich gesagt hatte ich das Teil schon länger nicht mehr in der Hand, weiss also nicht mehr, ob es einen Notlaufspalt hat, oder nicht.
Aber mit Sicherheit nicht so einen grossen Notlaufspalt, dass die Drehzahl von 500 auf 1000 Upm ansteigt......
Kann aber heute mal kurz meines rausbauern und nachsehen....
bis später.
Buergi
bis später.
Buergi
