Mit einer schlüssigen Antwort kann ich leider nicht helfen, aber mit einer Beobachtung: Bei meinem C4 war es genauso - wenn auch nicht so krass wie bei deinem Typ 44.
Rechts außen: ca. 1 mm
Rechts innen: ca. 2 mm
Links außen: ca. 2 mm
Links innen: ca. 3 mm
Scheibe rechts: 21 mm
Scheibe links: 23 mm
(Mindestverschleißmaß der Scheiben ist bei mir 23 mm).
Anstatt über Politik, lass uns lieber über coole Sonnenbrillen reden. Die polarisieren auch, aber anders. Typ 4AN / AAR klick --->.<--- klick Typ 16L / HM:
Sicher kann man den Sattel auseinander nehmen, davor holst du dir aber am besten gleich einen neuen Dichtsatz dafür, denn ich verbaue gleich immer neue Manschetten an den Kolben, damit die erst gar nicht erst kaputt werden können
Wie man die Bremssättel überholt steht entweder in der SD oder glaub bei audinarren.
