Bremsbacken/Bremsbeläge VA unterschiedlich abgenutzt!??
Verfasst: 05.11.2006, 23:26
von genetic1
habe gestern beim Reifenwechsel festgestellt, dass meine Bremsbeläge unterschiedlich abgenutzt sind.
Und zwar die, an der VA, rechts!
Die Rechten sind generell mehr oder weniger deutlicher abgenutzter als die Linken!
Zudem ist der äußere Bremsbelag (Ohne Warnkontakt!), der rechten Seite NOCHMALS deutlicher abgenutzt => Unterschied ca. 4-5mm zu den linken!
Waran kann das liegen???
Die Backen sind ca. 2 Jahre (25-30.000 km) drauf inkl. neuer Scheiben (die sind noch okay!).
Übrigens - Beläge sind von JURID - also kein Müll!
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
genetic :-)
Verfasst: 06.11.2006, 09:02
von mAARk
Hallo Genetic,
Mit einer schlüssigen Antwort kann ich leider nicht helfen, aber mit einer Beobachtung: Bei meinem C4 war es genauso - wenn auch nicht so krass wie bei deinem Typ 44.
Rechts außen: ca. 1 mm
Rechts innen: ca. 2 mm
Links außen: ca. 2 mm
Links innen: ca. 3 mm
Scheibe rechts: 21 mm
Scheibe links: 23 mm
(Mindestverschleißmaß der Scheiben ist bei mir 23 mm).
Re: Bremsbacken/Bremsbeläge VA unterschiedlich abgenutzt!??
Verfasst: 06.11.2006, 10:20
von cabriotobi
genetic1 hat geschrieben:Hallo,
genetic :-)
Ob die Beläge von Jurid Müll sind oder nicht lasse ich jetzt mal dahin gestellt :?
Aber ich denke da eher, das der Kolben oder die Kolben des Bremssattels schwergängig sind, dann haste eben diesen Effekt.
Hatte ich jetzt bei den Ufos vorne auch, aber nachdem ich den Sattel auseinander hatte, wars besser.
Tobi
Verfasst: 06.11.2006, 10:27
von genetic1
cabriotobi hat geschrieben:Hatte ich jetzt bei den Ufos vorne auch, aber nachdem ich den Sattel auseinander hatte, wars besser.
Hi.
meinst Du mit "auseinander", so wie wenn nann die Scheiben/Beläge wechselt????
Oder kann der Sattel separat zerlegt werden?????
Wenn ja - wie??
genetic :)
Verfasst: 06.11.2006, 11:03
von cabriotobi
Sicher kann man den Sattel auseinander nehmen, davor holst du dir aber am besten gleich einen neuen Dichtsatz dafür, denn ich verbaue gleich immer neue Manschetten an den Kolben, damit die erst gar nicht erst kaputt werden können :wink:
Wie man die Bremssättel überholt steht entweder in der SD oder glaub bei audinarren.
Tobi
Verfasst: 06.11.2006, 15:42
von genetic1
