Steuergerät
Floh
Steuergerät
Beitrag von Floh »
Passt dieses beim Rt auch ? oder umgekehrt, passt ein RT in einen PS ?
sind beides 2,0 mit 5 Zylinder.
Danke
floh
http://cgi.ebay.de/Motorsteuergeraet-Au ... dZViewItem
Zuletzt geändert von Floh am 07.11.2006, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Svensen
Beitrag von Svensen »
Vergleiche die Boschnummer mit Deiner Nummer, ich glaube das ist ein RT STG aber sicher ist sicher.
edit:
100 Cat . Bj : 89 - 90 2 ltr . , 5 Zyl RT. Teilenummer Kfz -Hersteller, Teilenummer Bauteil -Hersteller. 811906264G, 0280800188
Re: Steuergerät
Floh hat geschrieben:Passt dieses beim Rt auch ?
RT mit K-Jetronic, oder RT mit KE-Jetronic ? .....
Floh
Beitrag von Floh »
RT mit Kat
ist doch KE-jetronik, wenn ich mich nicht irre ....
Floh hat geschrieben:RT mit Kat
Jepp. mit (serienmäßigem) Kat und ohne Warmlaufregler ist die KE.
Floh
Beitrag von Floh »
André hat geschrieben:
:) ääähm ja, aber passt nun :-)
danke
lg.floh
Floh hat geschrieben::) ääähm ja, aber passt nun :-)
Ok, da nun klar ist, dass Du den von Svensen oben angenommen Motor auch hast, kann man die TeileNr. vergleichen.
Das 1 SG scheint dasselbe zu sein, weil (fast *) gleiche Nummer, das zweite SG hat ne andere Nr. da wäre ich erstmal skeptisch, ob das P´n´P ist.
Es ist n anders SG, und da sich die Nr. nicht nur im Buchstaben unterscheidet, sondern in den letzten 4 Ziffern, würde ich denken, dass es relevant anders ist und nicht nur n anderer Revisionsstand.
(*) entweder wurde mittig ne Null weggelassen oder zugefügt beim Abtippen, das ist aber fast sicher nur ein Abschreibefehler, die tatsächliche Nr. ist dieselbe.
Bei dem 2. SG bräuchte man im Prinzip mehr Infos, was sich am PS mal geändert hat, und wie ähnlich oder eben auch nicht der zum RT ist; die Gefahr, dass man irgendwas mit dem SG kaputt macht, scheint mir allerdings gering, schlimmstenfalls läuft der RT damit nicht sauber.
Floh
Beitrag von Floh »
André hat geschrieben: schlimmstenfalls läuft der RT damit nicht sauber.
oder der PS nicht so rund....
danke für die info´s
gruss
floh
