Fahrwerks-Sollwerte 220V / Achsbreiten vorn+ hinten gleich?
Verfasst: 09.11.2006, 13:17
von Elektronikfuzzi
mir war eigentlich so, als wären hier irgendwo die Fahrwerks-Sollwerte für den 20V Limo zu finden... scheinbar stelle ich mich aber zu glatt an.
Hat jemand nen Tip, wo ich die Werte finde?
Nach der Falsch-Einstellung durch den Reifendienst -zu merken an schiefem Verschleiß, will ich jetzt mal gucken, ob ich das Protokoll noch finde und ob deren Sollwerte überhaupt stimmen..
Frage 2:
Sind Hinterachse und Vorderachse eigentlich gleich breit und stehen in Flucht?
Oder mit anderen Worten: Kann man schon durch die Flucht der Räder Vorn/hinten grobe Abweichungen der Spur sehen?
Mir war irgendwie so, als stände im Protokoll, daß die Vorspur um die 0 Grad wäre - dann sollten ja eigentlich die Räder optisch fluchten...tun' sie natürlich nicht.
Gruß Wisskop
Verfasst: 09.11.2006, 13:58
von cabriotobi
Schreib mal Mike an, der hat Autodata :wink:
Tobi
Verfasst: 09.11.2006, 14:04
von Mike NF
man rief nach mir ? :wink:
hier, bitteschön:
http://home.arcor.de/mikenf/sonstiges/s ... %2020V.JPG
der mike
das ging ja schnell!
Verfasst: 09.11.2006, 14:18
von Elektronikfuzzi
Danke!
Nur kann ich mit den Werten noch nichts richtig anfangen - sie sind anders aufgeschlüsselt als auf dem Protokoll.
Leider habe ich keinen Scanner - daher nur ein paar Werte:
Nachlauf (wo überhaupt einstellbar?) Min: 0°09' Max 1°30'
Spur (einzeln) Min -0°10' Max. 0°04'
Sturz Min 1° Max: 0°
Wenn ich das richtig sehe, soll bei Dir die Vorspur (mittlerer Wert) 0°5' +5' -10' betragen?
Was sind denn die mm Angaben und die Grad-1/100 Angaben?
Gruß Wisskop
PS: und sind nun die Achsen eigentlich gleich breit, sprich sieht man das schon an der Flucht?
