KI nachlöten [Erledigt] inkl.bilder Von silbernenTachoringen
MarianS.
Beitrag von MarianS. »
Hy leute,
hab mich heute an mein KI rangemacht, wg neuer lämpchen. nun hab ich in der SD gelesen wg diesen kritischen lötstellen wie im bild zu sehen. Es sind ja 2 x 2 lötstellen,,, bei mir besteht keinerlei verbindung zw. den vieren.
Wie soll ich die nachlöten?? die 2 oben verbinden und unten das gleiche unten oder oben mit unten verbinden oder wie????
danke im voraus!
Zuletzt geändert von MarianS. am 12.11.2006, 16:17, insgesamt 2-mal geändert.
S4/C4 AAN mit MTM Nachhilfe
C4 2.8 AAH Limo, Serie
ein geniales Forum ;)
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Es soll nicht verbunden werden, lediglich mit Lötkolben mal "antupfen" damit sie die Stellen neu verschmelzen.
Meist liegt ja da ne "kalte" Lötstelle vor, d.h. die Lötpunkte haben irgendwo ein minimaler Bruch oder Riss, welcher meist kaum zu sehen ist.
Hoffe ich werde verstanden :)
Steffen
MarianS.
Das ist die Stelle oben:
und die unten:
ISt da jetzt was nicht in ordnung?????
oder panik umsonst??
(PS: die linke seite vom Geschwindigkeitsmesser wird nicht beleutet, trotz korrekter, neuer Birne) und der BC nicht auch nicht beleutet, birnen ok)
fivebanger
Wenn dein KI voll funktionsfähig ist brauchst du natürlich auch nix machen :D
Falls aber dein Tacho wippt oder gar nicht mehr geht sind das die ominösen Punkte.
Das mit den Lämpchen ist normal wenn du BC hast, denn da fehlt eine Birne im Vergleich zu nem KI ohne BC/AC Einheit.
Steffen
fivebanger
moment hab beim Beitrag was übersehen :oops:
Wenn die Birnchen nicht gehen musst du woanders nachsehen, ev. an der Stelle wo das Birnchen an der Paltine anliegt.
Steffen
MarianS.
===Die stellen der Birnchen auf der Platine sind ok====
Wed jetzt mal neue holen.
PS: Muss man für solche arbeiten am KI die Batterie abklemmen??
sind das kalte lötstellen?? ich frag lieber , bevor ich loslegen muss. (oder nicht..)
Diese stellen liegen aber nicht auf dem Weg von den 2 Birnchen, die zwar neu sind,aber auf der Platine (noch) nicht funktionieren.
fivebanger
Wieso Batterie abklemmen?
Du baust ja das KI raus, während dessen wird das Auto eh nicht bewegt, oder. Denn das wär nicht so gut. :wink:
Hol dir neue Birnchen, teste ob alles geht am KI, wenn ja lass die Löterei wenn nicht versuchs an den betreffenden Stellen etwas nachzulöten.
Vergiss mal die Stellen vom Tacho, wenn der problemlos geht.
Steffen
MarianS.
Hy Steffen, danke für deine Unterstützng,
zum löten gabs zum Glück nichts, bzw war nicht nötig.
Alles wieder eingebaut, funkt wunderbar, endlich alle Birnchen heil :)
Hab mir ja nebenbei die Silber ringe um die Tacheinheiten gemalt, mit nem Edding 751(Aluminium, wie in der SD geschrieben)
Bild gibs morgen, bei 'Tageslicht.
fivebanger
Keine Ursache, gerne.
Das mit dem Edding hab ich damals auch gemacht, nachdem ich das Glas halbwegs zerstörungsfrei abbekam :D
Poste deine Bilder, bin gespannt.
Steffen
MarianS.
ich hab mal verschiedene Aufnahmen gemacht, dann sieht man es vielleicht besser.
Sieht doch wunderbar aus. Mir gefällts sehr.
fivebanger
scheint als hättest du das sehr gut hingekriegt mit dem Edding, Kompliment :-D
Auf den Bildern siehts fast aus wie die Ringe zum aufkleben.
Genau deswegen habe ich auch die Option gewählt.
Steffen
MarianS.
Dane , steffen,
Also das mit den aluringen ist schon origninelle sache, nur wenn man sich Preis/leistung ansieht, ist die Edding -Variante echt gut.
Threat abgeschlossen. :wink:
Felix
Kombiinstrument Verbesserung
Beitrag von Felix »
Empfehlenswert wär noch das einlöten einer Parallelbrücke.
Hintergrund ist das z. B. die Lämpchen vom Aschenbecher oder Heizung bzw. Klimaanzeige DIREKT über das Kombiinstrument versorgt werden. Das erwärmt die Leiterbahnen und bei Fehlerfall sogar komplett die zerstörung einer Leiterbahn ehe die Sicherung fällt.
Auch ist dann die Stromverteilung im Kombiinstrument viel günstiger. Sieht man sofort am Voltmeter mit bis zu 1Volt mehr Ausschlag und Ausleuchtung.
Zu finden sind diese 4 Lötösen einmal Links und Rechts hinten auf der Hauptplatine. Wenn Ihr das Kombiinstrument von hinten anseht, dann seht ihr die Versorgung für die Zusatzinstrumente ( 4 Drähte schwarz braun gelb rot mit einem blauen Stecker) . Diese Drähte abisolieren und dann Drähte anlöten und auf die andere Seite des Kombiinstruments führen und in die 4 frei liegenden Lötösen auf der rechten Seiten anlöten. Sind links und rechts auf der Hauptplatine symmetrisch angeordnet und ziemlich am Rande.
Auch empfiehlt sich ein Parallelwiderstand zum Beleuchtungsregler. Weiß aber momentan den Widerstandswert nicht mehr auswendig.
Kann ich aber nachsehen. Grund dafür der Beleuchtungsregler ist leistungsmäßig unterdimensioniert und brennt dann mal durch.
Nachteil ,Hat aber dann schon eine gewisse Grundhelligkeit, die man nicht mehr weiter zurückregeln kann z.B kompl dunkel. Ist aber ein ziemlich schwaches Licht. Der Parallelwiderstand soll ja auch was tragen sonst wärs umsonst.
Ist nur ein Tipp vielleicht kann jemand damit was anfangen.
Gruß Felix
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
@fivebanger: Wie hast Du denn das Glas relativ heil abbekommen? Ich habe bei meinem KI polierte Messingringe eingesetzt, habe das Glas aber nicht so schön abbekommen. Im eingebauten Zustand sieht man nichts, aber es nervt trotzdem.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hi Männers,
ich kann nur bestätigen, es sieht auch Live und in Farbe sehr gut aus.
Kompliment, gute Arbeit Marian.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
fivebanger
Ich habe mit nem Cuttermesser Stück für Stück gearbeitet, d.h. Glas von Plaste zu trennen. Ev. empfiehlt es sich mit nem Haarfön anzuwärmen. Zum Ankleben könnte man Sekundenkleber Gel nehmen.
Ein Splittern des Glases ist meist warscheinlich, wenns aber, wie bei mir, oben ist, sieht man das nachher nicht.
Steffen
fivebanger
Gruß Felix
@Felix
Das bedeutet ich schliesse praktisch beide Leiterbahnen an diese Zusatzinsrumente an?
Ich frage mich sowieso was zwei Leiterbahnen für einen Sinn haben sollen.
Steffen
MarianS.
Uwe hat geschrieben:Hi Männers,
Danke UWE!!
War aber auch nervenraubend, und man muss sich ja die ganze Zeit zusammenreißen, damit die Scheibe ganz bleibt. So auf die schnelle geht das wirklich nicht (hab ich aber am Anfang gedacht, dann habe ich dmait das ganze Wochenende verbracht)
Habs auch mit Föhn aufgewärmt und langsam, stück für stück mit Teppichmesser aufgeschlizt. Zusammenkleben bitte niemals mit Sekundenkleber!!
Ich habs zunächst damit gemacht und musste dann das ganze NOCHMAL aufmachen. Und danach von diesem Sekundnekleber befreien.Eine Scheixxarbeit und sehr hohes Risiko die Scheibe zu zerstören.
Hab also normalen Kraftkleber (für Plastik) genommen.
Ich weiß nicht, wie es die anderen gemacht haben, aber damit eine Ordentliche Optik entsteht muss man alle Uhren vom dem KI entfernen, so dass man lehre Löcher hat. Und dann schöne Kreise mit dem Edding ziehen bis zum Rand komplett!!
s4tom
Beitrag von s4tom »
wie ich sehe, hast Du die doofe Uhr rausgeschmissen und den Voiltmesser reingebaut.
Wie hat das funktioniert, bzw. kannst Du bitte eine kurze Anleitung verfassen?
Thanks
Tom
MarianS.
s4tom hat geschrieben:Hi,
Thanks
Tom
Hy Tom, die Uhren wie jetzt, sind ab Werk so installiert. Die Digi-Uhr befindet sich im drehzahlmesser. Mit ner Anleitung muss ich passen, aber ich wette, das andere kompetente Mitglieder das sehr genau beschrieiben können.
:wink:
