Kann sich ein Lüftermotor....
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
....von Heute auf Morgen "verabschieden" ?
Bei meinen Samson summt beim "Lüfternachlauf" nur noch die ZusatzWaPu, auch beim "kurzschließen" läuft nur die Pumpe.
Auch bei eingeschalteter Klima läuft der Lüfter NICHT mit.
Sicherungen bzw. Relais hab ich schon durchgetauscht - Lüfter TOT :(
Gibt´s noch ne Möglichkeit das zu testen die ich vielleicht übersehn hab ?
VLG Pollux4
Naja, ich behaupte mal, tatsächlich ohne jede Vorankündigung ist schon selten, aber dass man die Anzeichen, dass er auf dem letzen Loch pfeift (z.B. auf der letzten Ader der Litze), überhört, kann ich mir schon vorstellen.
Wenn Du wissen willst, ob es defintiv der Lüftermotor selber ist, wäre wohl direkt Strom draufgeben der entsprechende Test. Aber Achtung, das sind dann wohl irgendwas bei 50A und mehr, also nicht gerade mit ner Misslitze testen ;)
Oder Du kommst von der anderen Seite und misst, ob am Stecker unter den entsprechenden Bedingungen saft ankommt (z.B. Nachlauf, Klima,...) und eben nicht (Alles aus, Normalbetrieb).
Pollux4
Hi André ! Alles klar,
Danke ! Dann werd ich mal zuerst die Variante mit dem "Stecker" versuchen.
Das Einzige was mir aufgefallen ist war das der Lüfter, als es noch ging, wenn dann die Temperatur hoch genug war, lief er extrem schnell (Orkan!?), auf alle Fälle irgendwie schneller und lauter als die anderen von meinen MC´s
Nochmal Danke !!
VLG Pollux4
Re: Hi André ! Alles klar,
Pollux4 hat geschrieben:Das Einzige was mir aufgefallen ist war das der Lüfter, als es noch ging, wenn dann die Temperatur hoch genug war, lief er extrem schnell (Orkan!?), auf alle Fälle irgendwie schneller und lauter als die anderen von meinen MC´s
Hm, d.h. er lief ohnehin nur noch auf Orkanstufe (wenn sehr warm), und sonst nicht mehr (dann könnte der Knacks auch in den Vorwiderständen liegen, die sich nacheinander verabschiedet haben)?
Oder lief er auch im Nachlauf auf Orkan ?
(da hätte ich jetzt erstmal kein Szenario für)
.... Ob ein Lüfter so schwergängig werden kann, dass er in den niedrigen Stufen gar nicht mehr anläuft, aber bei Orkan dann erstmal doch noch, aber irgendwann auch da nicht mehr ? *grübel*
Pollux4
Jetzt komm ich aber auch ins Grübeln weil:
ob beim Nachlauf der Lüfter auch schon volle Pulle lief kann ich dir jetzt gar nicht sagen... :roll:
Aber er ist auf alle Fälle leichtgängig und stoppt nicht aprupt ab wenn man ihn per Hand anschubbst.
Was du jetzt von diesen Vorwiderständen gesagt hast - wo sind diese Dinger ?
Wenn ich etwas nicht mag am Auto dann ELEKTRIK ! :evil: :wink: :-D
Pollux4
Hallole,
bist Du dir sicher, dass die sicherung (die B50 am linken Dom) noch intakt ist? Dieser Blechstreifen geht doch gern mal durch, ohne dass mans ihm auf den ersten flüchtigen Blick ansieht.
Wenn schon, dann teste einfach mal, ob überhaupt Saft am Motor ankommt. Dass der Lüftermotor selbst einfach so von jetzt auf gleich aufgibt mag ich irgendwie nicht glauben.
PS: Die Vorwiderstände sind die drei Dinger da auf der blau eloxierten Aluwinkelplatte - hast Du sicherlich schon gesehen, irgendwo vorne auf den linken Rahmenausläufer getackert vorm Kühler.
Pollux4
@ Jens - wenn ich sag....
...."alle Sicherungen nachgeschaut" mein ich die im Sicherungskasten :oops:
Der Hinweis mit dieser Aluwinkelplatte war sehr hilfreich, wer weis wo ich diese Vorwiderstände sonst gesucht hätte :?
Auf alle Fälle Danke !
So, und jetzt bräuchte ich nur noch jemanden der mir nen Schubbs bzw. nen Tritt in den Arxxx gibt damit ich mich vom SOFA in die HALLE begeb und mich dem Problem widme ! :D :D :D
VLG Pollux4
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
ich glaube das wäre ein Punkt bei dem mich Carola bremsen müßte.
Oder das Sofa steht in der Halle ;)
Also! BEWEGUNG :D
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Pollux4
Ne GENIALE Idee !
Bernd F. hat geschrieben: Oder das Sofa steht in der Halle ;)
Warum um Himmelswillen bin ICH noch nicht auf die Idee gekommen ?!?!?
:roll: :D
Auch wenn wie ne Ausrede klingen mag nicht sofort von der "C" in die "H" zu gehn - es steht (leider) noch ein Besuch bei der buckeligen Verwandtschaft an und solang ich DAS nicht hinter mir hab kann ich das "basteln"+"suchen" nicht richtig geniesen. Aber zum Glück hab ich nächste Woche Urlaub wo ich mir feste vorgenommen hab mich um meinen Kleinen zu kümmern !
VLG Pollux4
Re: @ Jens - wenn ich sag....
Pollux4 hat geschrieben:So, und jetzt bräuchte ich nur noch jemanden der mir nen Schubbs bzw. nen Tritt in den Arxxx gibt damit ich mich vom SOFA in die HALLE begeb und mich dem Problem widme ! :D :D :D
VLG Pollux4
Wenn Dein Auto in Ordnung kommen soll:
DANN JETZT SOFORT LOS !!!
Runter vom Sofa und SOFORT mit der Reperatur begonnen!
AUSFÜHRUNG!
Pollux4
Holla die Waldfee -
-das klingt ja richtig nach BW-Befehlston !?!?!? :shock: :wink:
Pollux4
Re: Holla die Waldfee -
Pollux4 hat geschrieben:-das klingt ja richtig nach BW-Befehlston !?!?!? :shock: :wink:
Pollux4
Korekt!
Nach AUSFÜHRUNG, SOFORT ERLEDIGUNGSMELDUNG!
Pollux4
Ok-ok, die...
...Erledigungsmeldung kommt ! ......NACH Ausführung ! :D
Pollux4,
der Eingeschüchterte :wink:
