Schiebedach klappert - oder rappelt es eher ??
peavy
Beitrag von peavy »
bin neu hier. Habe einige Zeit im Forum gelesen und es schätzen gelernt. :-D
Bei meinem nunmehr dritten 44er (ein '90er anthrazitmetallicfarbener Avant) mit Schiebedach (der erste hatte keins, weil ich damals noch nicht wußte, WIE wichtig das bei dem Auto ist) zeigt sich auf unebener Fahrbahn wiederholt ein recht unedles Geräusch aus dem Schiebedach. Gegendruck von unten hilft nicht es zu verhindern, es scheint eher aus dem Inneren der Schiebedachkonstruktion zu kommen.
Hat schon mal einer von Euch mit dem Problem zu tun gehabt und es vielleicht lösen können ?
Keller7
Beitrag von Keller7 »
Hallo!
Hatte auch mal ein Klappern bei holprigen Straßen(bei geschlossenem Dach).
Bei mir war es eine der beiden Federn,welche die kleine Klappe des Schiebedachs beim anklappen mit nach oben ziehen.Man kann diese Federn sehen,wenn man die kleine Klappe bei angeklappten Dach von außen nach unter drückt.Ich habe an der Stelle wo die Feder von oben auf das Metall der Klappe schlagen können Dichtgummi (Tesamoll o.ä.) aufgeklebt.
Gruß Thomas
peavy
Beitrag von peavy »
Keller7 hat geschrieben:Hallo!
Bei mir war es eine der beiden Federn,welche die kleine Klappe des Schiebedachs beim anklappen mit nach oben ziehen...
Gruß Thomas
Hi Thomas,
hab das gestern ausprobiert mit ein wenig Karosseriedichtband unter den beiden Federn (das Zeug, was wie Kaugummi aussieht, aber kaum klebt) und es scheint so, als wäre Ruhe :-D Danke für den Tip, hätte ich länger gebraucht, um das zu finden ...
Stefan
Keller7
Hi Stefan!
Freut mich das ich dir helfen konnte. :-)
Aber wie du bestimmt selber schon gemerkt hast,ist hier im Forum ein angenehmes Geben und Nehmen von dem wir alle nur profitíeren können.
Gruß Thomas
