Kühlwasserlampe blinkt !!!!
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Obwohl alles I.O. ist blinkt die leuchte. Wasserstand ok auch sonst alles in ordnung.
Was kann das sein.
*GebetsMühle an*
Die KW-Warnung kommt bei zu wenig Wasser im Ausgleichsbehälter, oder wenn das KW >119°C hat. Wenn beides nicht anliegt, ist einer der Geber kaputt (oder n Kabel). Welcher Geber kriegt man i.d.R. durch wechselseitiges abziehen der Stecker raus. Der wahrscheinlichere Fall ist der Multifunktionsgeber (4 bzw. 3 polig, auch für die Temp-Anzeige zuständig), es kann auch nur dieser eine Pin kaputt sein (d.h. die Anzeige geht trotzdem noch). Der Multifuzzi kostet ca. 60Eur, von Behr um die 40, glaub ich, wenns der Geber im Ausgleichsbehälter muß i.d.R. wohl der ganze Behälter getauscht werden.
*Gebetsmühle aus*
Gast
Beitrag von Gast »
Habe ne Klima also entweder der Geber der untere dicke am Kühlwasserstutzen oder der im Behälter. Laut Anzeige bleibt er immer unter 90° C max genau 90°C
