Trennnetz zum Ausziehen für den 44ger Avant ?
Verfasst: 21.11.2006, 09:13
von re
Hallo an alle,
besonders an die Avant Fahrer.
Die normale Laderaumabdeckung kenne ich ja. Es gibt aber offensichtlich auch ein Trennnetz zum Ausziehen für den 44ger Avant.
Kann mir jemand ein Bild zu senden, wie das aussieht und weiß jemand ob man so etwas in jeden 44ger Avant nachrüsten kann ? Wenn ja, was brauch ich alles dafür ?
Kann jemand mit Teilenummern dienen ?
Carsten
Verfasst: 21.11.2006, 10:35
von Thomas Wüst
hi!
sieht so aus:
es gibt zwei schienen die werden auf die rückbank geschraubt.
und es gibt zwei halter für den hinteren türgriff (beim umklappen zu benutzen) und die zwei halter im hinteren teil. dafür muss bei vag eine blindniet mit gewinde angebracht werden.
sämtliche halter sind nicht mehr lieferbar. waren auch sauteuer.
trennetzrollos sind superschwer zu bekommen. meist fehlen die halter.
evtl. passen die vom b4.
sind aber empfehlenswert.
thomas
Verfasst: 21.11.2006, 10:42
von re
Hallo Thomas, vielen Dank für die schnelle Erklärung.
Mal schauen, ob ich mir das mal in Natura ansehen kann.
Carsten
Verfasst: 22.11.2006, 00:35
von lungo
Ay Carsten,
die Dinger sind (fast) so selten, wie die Kindersitzbank im Kofferraum!
Habe beim Mainz-Treffen mal drauf geachtet und genau 3 von den Teilen entdeckt:
- Jens Multivau's blauer ABT-Avant (original? Nachgerüstet? keine Ahnung)
- Jürgen44Q's blauer MC-Avant (offensichtlich nachgerüstet, hier fehlen die Haken an den hinteren Angstgriffen für die Verwendung bei umgeklappter Rücksitzbank)
- Mein roter Sport-Avant (original) :D
Neu bekommst Du da übrigens garnichts mehr, lt. Edgar sind sämtliche Teile EoE! Waren aber auch Schweineteuer, hab da was von ca. 1000Euro komplett im Hinterkopf :shock:
Verfasst: 22.11.2006, 00:41
von Jens 220V-Abt-Avant
lungo hat geschrieben:- Jens Multivau's blauer ABT-Avant (original? Nachgerüstet? keine Ahnung)
Jaaa - so peinlich mir`s ist.... das ist original drin. Gern würde ich mich damit rühmen, ein solch seltenes Teil mit allem Drum und Dran ergattert und das dann auch noch originalgetreu verbaut zu haben - aber Nein, diese Ehre gebührt mir nicht wirklich.... :P
Auch original - auch -> :D
Verfasst: 22.11.2006, 00:47
von lungo
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:
Hätt ich mir ja denken können!
Wenn's von Dir nachgerüstet wäre, wär's wahrscheinlich vom Fahrersitz aus elektrohydraulisch aktivier- und verstellbar oder so :wink: :wink: :wink:
Verfasst: 22.11.2006, 08:14
von re
Hallo Jungs,
danke noch einmal für Eure Info, das mit dem Nachrüsten kann ich dann ja wohl vergessen.
Carsten
