MAL-welche passen?
Verfasst: 21.11.2006, 23:59
von tuete
Bin gerade auf der Suche nach einer Mittelarmlehne für meinen Audi 100 Typ 44.
Jetzt die Frage,ob es Alternativen zu einer originalen Typ 44 gibt.A8,V8,100er C4,A6 etc.
Und nein,ich möchte kein Zubehörschrott. :wink:
Danke für eure Tipps!
Verfasst: 22.11.2006, 00:58
von viermaal
der von V8 (D11/12) C4 past ohne probleme.
die mit oder ohne stauraum sind vast alle gelijk. :D
Verfasst: 22.11.2006, 09:55
von re
Hallo Tüte,
mal so eine Frage, Dein Sitz ist aber schon vorbereitet für die Aufnahme der MAL ?
Carsten
Verfasst: 22.11.2006, 16:22
von tuete
Ich bin davon ausgegangen,das die Sitze schon ab werk alle vorbeteitet sind.
Es handelt sich um die sport Sitze mit den QUATTRO Schriftzügen.
Verfasst: 22.11.2006, 18:42
von der lomp
moin,
wenn er lordose hat, dann isser vorbereitet. ohne, nicht.
meine sportledersitze mit heizung warens nicht!
mfg lomp
was dich aber nicht daran hindern sollte eine reinzufummeln. ist kein großes problem. such mal danach
Verfasst: 22.11.2006, 19:22
von tuete
Ah,also mal die "Suche" bemühen.Danke für den Tipp.
Nettes Kennzeichen übrigens auf deinem Avant..hab mir das Selbe gebunkert,allerdings mit D am Anfang. :wink:
Verfasst: 22.11.2006, 21:15
von MikMak
tüte hat geschrieben:Ah,also mal die "Suche" bemühen.Danke für den Tipp.
Hehe, ja hab auch AQ 100 auf meinem Sport, allerdings WN davor, mein 20V hat AQ 220 8)
Verfasst: 22.11.2006, 22:25
von Ceag
moin,
mfg lomp
Meinst Du mit Lordose die Lordosenverstellung um den Sitz ergonomisch dem Rücken anzupassen? Das Rädchen zur Tür hin?
Wenn ja, muss ich wiedersprechen, weil mein zweiter MC kein Loch an der rechten Seite hat.
@tüte:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=20945
Verfasst: 22.11.2006, 22:41
von Thomas
Da hilft erfahrungsgemäß nur Nachschauen.
Immer wieder melden sich Leute zu Wort, die "genau wissen", wo/bei welchen Ausstattungen MAL-Halter verbaut sind und wo nicht.
Und meistens kommt dann doch wieder einer, auf den die Beschreibung zwar eigentlich genau zutrifft, der aber die Aufnahme dann doch hat (oder auch nicht).
Merke: wie im guten alten Matheunterricht: eine Behauptung ist dann widerlegt, wenn ein einziges Gegenbeispiel genannt ist :P
Wirkliche Klarheit bringt tatsächlich nur Nachschauen. Die Rückverkleidung der Sitze ist ruckzuck los, und dann weiß man es. :-)
Und ist sie nicht da, ein bißchen Frickeln, drei-vier Schweißpunkte und man hat eine.
Viel Erfolg
Verfasst: 22.11.2006, 23:00
von Mathias
Statt nachsehen kann auch fühlen helfen. Die vorbereiteten Sitze haben an der Stelle wohl ein Loch. Ansonsten google mal nach Sydmeko . Vielleicht haben die ne passende Halterung im Programm.
Mathias
Verfasst: 22.11.2006, 23:03
von Thomas
Stimmt. Fühlen kann man es auch.
In diesem Falle hiflt es aber ungemein, wenn man es vorher schonmal gesehen hat und weiß, wie es aussehen bzw. sich anfühlen sollte :wink:
Verfasst: 23.11.2006, 07:33
von re
Sorry Jungs,
das Loch haben die meisten Sitze ! Nur die Aufnahme dahinter ist fraglich.
Also, so wie Thmas schreibt, nachschauen bringt Klarheit.
Carsten
Verfasst: 23.11.2006, 09:10
von Olli W.
das Loch haben die meisten Sitze ! ...
Was einem aber auch nicht weiterhilft, wenn der eigene Sitz eben kein Loch hat...
Bei meinen 2 Garnituren Sportsitzen waren auch Löcher drin, aber nur bei einem an der richtigen Stelle (von der Höhe her), um eine MAL anbringen zu können. Bei dem anderen hätte war es zu tief und man hätte erheblich mehr Arbeit gehabt.
Der Sechskant fehlte sowieso bei beiden Sitzen.
Verfasst: 23.11.2006, 09:39
von re
Hallo Olli,
haben Thomas und ich doch geschrieben. Nur nachschauen gibt sicher Auskunft.
Ich wollte auch nur noch einmal betonen, daß vielfach geglaubt wird, wenn ein Loch in der Seite ist, daß dann auch einfach eine MAL angeschraubt werden dann. Dem ist halt nicht immer so.
Carsten
Verfasst: 23.11.2006, 17:14
von Thomas H
habe erst letzte Woche Halter und Verstrebung in meine Ledersportsitze eingebaut und dabei hinten eine VAG-Nr. ( ET 443881163) gefunden. Gibt es das Teil eventuell auch so zu kaufen?
Bilder kann ich bei Bedarf einstellen.
Thomas H
