Unruhiger Leerlauf
kamikaze80
Unruhiger Leerlauf
Beitrag von kamikaze80 »
Hallo spezis,
Mein 20v springt im Leerlauf ein bißchen! Normal ruhig liegt er bei ca.900U/min, aber jetzt pendelt er immer zwischen 800 und 1100. Beim fahren merkt man nix, ist nur im Leerlauf, manchmal ist es weg, aber es bleibt immer häufiger! Ist das Leerlaufregelventil(Zigarre?) kaputt, oder hilft es schon dieses gründlich zu reinigen? Oder ist es das Drosselklappenpotentiometer?
Wäre dankbar für Antworten! 8) 8) 8)
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Mahlzeit
Reinigen sollte mal ein versuch wert sein,ersetzen kann man immernoch
Gude
wh944
Re: Unruhiger Leerlauf
Beitrag von wh944 »
Kamikaze80 hat geschrieben: Oder ist es das Drosselklappenpotentiometer?
Könnte schon auch der Leerlaufschalter im Gehäuse des Drosselklappenpoti sein. Wenn du die Drosselklappe (bei stehen Motor) öffnest must du ein leises Klicken vom Leerlaufschalter hören. Falls nein, dann ist entweder der Schalter defekt oder dejustiert.
Wolfgang
