Kabelbaum inpro Funkfernbedienung? @Mathias
Verfasst: 29.11.2006, 08:49
von moritz
habe mir eine inpro keyless entry fernbedinung besorgt.
ich habe gehört, daß es auch einen speziellen C4-anschlußkabelsatz geben soll. frage: welchen stecker hat dieser kabelsatz? ist das einer von der unterdruckpumpe? wer kennt sich da aus?
@Mathias, hattest du nicht eine inpro in deinem C4 drin??
Verfasst: 29.11.2006, 12:57
von Mathias
Tach Häuptling rauchende Speckröllchendiva!
Ne keyless-go hatte ich zwar nicht, der fahrzeugspezifische Kabelsatz dafür war bei InPro auch nur unter A6 zu finden, aber egal. Einmal ist ein Stecker (da gibt es zwei Stecker!) hinten links hinter der Verkleidung kurz vor der Rückleuchte einzubauen (+kabelziehen eben dorthin). Der andere Stecker ist vorne unter der Fußraumverkleidung. Da dort auch gleichzeitig die Anschlußmöglichkeiten in Sachen Dauerplus, geschaltetes Plus und Masse zu finden sind, besteht kein Bedarf an die ZV-Pumpe zu gehen. Ist wirklich ne Plug-and-Play-Lösung (beten, daß man die richtigen Stecker gefunden hat)
Die Verkabelung einmal von vorne nach hinten dauert etwas, kennt aber jeder der schon mal im Kofferraum ne Endstufe verbaut hat. Einfach auf der Fahrerseite am Schweller vorbei bis hinten durch.
Mathias
Verfasst: 29.11.2006, 22:05
von moritz
Mathias hat geschrieben:Tach Häuptling rauchende Speckröllchendiva!
das ist ja auch ein würdiger titel!!! :D :D
so,so, dann muss also nix geschnippelt werden. das kabel für hinten wird dann wohl für die blinker sein...
bin ja mal gespannt.
Verfasst: 30.11.2006, 17:29
von Mathias
moritz 100 C4 tdi avant hat geschrieben:so,so, dann muss also nix geschnippelt werden. das kabel für hinten wird dann wohl für die blinker sein...
Nicht nur Blinker. Wenn ich mich recht erinnere dann blinkt es nur bei dem falschen Stecker, es schließt oder öffnet aber nichts.
Naja, probier es einfach mal aus :D
Ach so, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es da nicht noch nen unterschiedlichen Kabelbaum für mit/ohne Alarm gab. Check das auch mal ab.
Mathias
