Leiste unter Scheinwerfer
Verfasst: 01.12.2006, 07:56
von Floh
moin moin jungs,
passt diese Leiste auch vom 200er an den 100er ?
ich mein die schwarze weg, dafür die edelstahlleiste hinclipsen...
danke
floh
Verfasst: 01.12.2006, 19:26
von Mike NF
soweit ich weiss gibts da unterschiede, aber ich meine nur wegen 10V oder 20V.
der mike
10V
Verfasst: 01.12.2006, 21:07
von arthur
servus floh,
ich sage mal ganz spontan die 200er 10V passt bei dir (ganz wie mike es ausdrückte)
by the way, ich bin am 8.12 (nächsten freitag) mit martin bei euch ganz in der nähe
wir sehn uns....
cu arthur
Verfasst: 03.12.2006, 21:31
von kardan87
Die passt, nur hat die 200er Leiste andere "Stehbolzen" (was für ein Ausdruck
) , dh ein kleineres Gewinde, musst also die Plastikmuttern vom 200er nehmen.
Die Metalleisten solltest du aber rund ums Auto machen, aber ich denke, das ist klar...
Verfasst: 03.12.2006, 21:45
von fivebanger
Die leisten vom 20V passen meines Wissens devinitiv nicht, die sind grösser.
Steffen
Verfasst: 05.12.2006, 02:52
von kardan87
Aber um 20V geht es glaube ich nicht. Denke, er meint schon die vom 10V. Odda?
Verfasst: 05.12.2006, 07:44
von Floh
halt mal. ich meine die Schwarze plastik leiste direkt unter den scheinwerfern, die die schrauben abdecken das man den Kühlergrill abschrauben kann. die man nur aufclipst
Nicht die chrom-zierleiste AUF der Stoßstange.die hab ich eh rundum....
thx.
floh
edith: quasi vom chromzierleistengedöns von den 200er scheinwerfern möchteich nur die untere verbauen an der 100er Front.....
Verfasst: 05.12.2006, 08:56
von mhaubitz
Hi Floh,
Schau mal auf das Bild, der 200er hat genauso eine Leiste unter den Scheinwerfern um die cChrauben der Zierleisten, Scheinwerfer und vom Grill zu verdecken, die ist normalerweise ebenfalls schwarz, wir haben die eben lackiert.
http://www.directupload.net/file/d/902/629gS6tB_jpg.htm
MFG Martin
Verfasst: 05.12.2006, 09:10
von Floh
mmmhhh, also haben da alle 100/200er die gleich Leiste.
Super, Danke
Floh
Verfasst: 05.12.2006, 09:20
von mhaubitz
Ganz gleich ist die wohl nicht, da die vom 20V eine andere Teilenummer hat. Die Leiste fehlt leider an meinem 100er deswegen kann ich dir den unterschied jetzt leider nicht sagen. ich glaub das die vom 20V wohl etwas höher oder so seon wird. AUf alle Fälle aber original ebenfalls schwarz.
http://www.directupload.net/file/d/902/WHUeIO44_jpg.htm
Verfasst: 09.12.2006, 00:29
von kardan87
Hallo!
Bin etwas verwirrt. Willst du jetzt vom 200er die schwarze Kunstoffleiste oder die Chromleiste unter den Scheinwerfern/Kühlergrill verbauen?
Und macht es Sinn, daß wir vom 220V reden?
Verfasst: 09.12.2006, 21:59
von Floh
hy
nee passt schon, weil wie auf den fotos alles ersichtlich ist.
dachte beim 200er ist die leiste unten aus edst. und nicht aus plastik, aber der 200er hat die plastikerne ja auch
schönen abend
lg
floh
Verfasst: 10.12.2006, 12:09
von kpt.-Como
mhaubitz hat geschrieben:Ganz gleich ist die wohl nicht, da die vom 20V eine andere Teilenummer hat. Die Leiste fehlt leider an meinem 100er deswegen kann ich dir den unterschied jetzt leider nicht sagen. ich glaub das die vom 20V wohl etwas höher oder so seon wird. AUf alle Fälle aber original ebenfalls schwarz.
Die Gummileiste unter den Scheinwerfern über der Chrom- oder anderweite Abdeck-Leiste oberhalb des Stoßfängers ist bei den 100/200ern anders als beim 200 20V!
Die Teilenummer gleicht sich bis auf den angehängten BUCHSTABEN.
Die Leisten sind gleich HOCH, aber nicht gleich LANG.
Der gravierenste Unterschied ist die Befestigungsart bzw. die Anzahl und Positionierung der "Klammern"!
Die
Suchfunktion gibt weiteren Aufschluss. Denn ich habe mich seinerzeit mit meinem DÄMLICHEN Teilefutzzi gestitten ohne Ende.
Solange bis ich die neue PASSENDE Leiste gratis erhielt!
