frage zur Schubabschaltung MC1
manu200
Beitrag von manu200 »
hallo mitandand
ne Frage die mich schon Lange Quält:
meine Verbrauchsanzeige zeigt z.B wenn ich im Lehrlauf an der Ampel stehe und den Motor hochtouren lasse( ca 3000 Umin ) dann so 55 Liter Momentanverbrauch an ( dieser bleibt auch wenn der Motor im Standgas ist . Auch wenn ich an die Ampel mit der Motorbremse rannrolle zeigt sie o,o Liter an und wenn ich stehe zeigt sie einen verbrauch an ( mal 3 Liter mal 8 liter , unterschiedlich aber im Standgas bleibender Verbrauch)
Ja ich weis das Ding is ein Schätzeisen doch so viel ich auch weis ist das diese Anzeige ihr Signal vom Mengenteile unter anderem bekommt ( Stellung Stauklappe )
ich hab mich nicht so genau damit befasst aber kann es sein das meine Schubabschaltung kaputt ist ? ich hab auch einen hohen Verbrauch was ich zwar mit dem Oben genannten Phenomen nich in verbindung setze asber eben mit der Schubabschaltung ??
freu mich auf eine Antwort --> sagt mir ob ich richtig liege oder nur eine Spinnerte Idee habe :D
grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Re: frage zur Schubabschaltung MC1
manu200 hat geschrieben: wenn ich an die Ampel mit der Motorbremse rannrolle zeigt sie o,o Liter an
klingt für mich genauso, wie es sein soll, wenn sie kaputt wäre, hättest Du da ja nen Verbrauch.
manu200 hat geschrieben:ich hab auch einen hohen Verbrauch was ich zwar mit dem Oben genannten Phenomen nich in verbindung setze asber eben mit der Schubabschaltung ??
Den Zusammenhang sehe ich jetzt nicht.
Die Schubabschaltung ist eh nur selten aktiv, kann also den verbrauch dann etwas drücken, aber warum sollte sie den Verbrauch erhöhen?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Für hohe verbräuche sind andere komponenen schuld, da gibt es aber eine ganz liste was defekt bzw nicht ok sein könnte...
Bei mir waren es die Einspritzventile bzw deren dichtungen, bei meinem anderem lag es am temperatursensor
manu200
@ andre
Jo also noch mal :
ich rolle rann Anzeige ist wärend des Rollens ( Motorbremse ) = 0,0
Ich bin zum Stehen gekommen Anzeige steigt auf z.B 3,2 l oder 8,4l und bleibt dort bis ich wieder anfahre .
Wenn ich im Stand Gas gebe steigt die Anzeige auf 51,5 l und bleibt dort auch wenn ich vom Gas bin .
Ich wollte nur mal wissen ob das bei allen so ist oder ob vieleicht die Schubabschaltung oder irgend was anderes vieleicht die Anzeige kaputt ist .
@ Phili
das ist mir klar ich hab das ganze Geraffel schon durch .Ist doch logisch
es geht hier auch nich direkt um den Verbrauch es geht mir um die Werte dieser Anzeige
Die wie ich auch weis nich korekt arbeitet aber dieses Phenomen wie oben beschrieben ist komisch .
bei anderen Autos von Kumpels die eine solche Anzeige haben geht der wert im Stand immer wieder gegen null oder eben den einigermaßen realen Verbrauch aber bei 800 umin 51,5 Liter im Stand is bissl viel oder ??
Grüße Manu
Max
Beitrag von Max »
Hallo Manu,
ich zitiere mal die Betriebsanleitung:
Momentanverbrauch
Angezeigt wird der augenblickliche Verbrauch in l/100km.
Die Verbrauchsberechnung erfolgt in 30-m-Abschnitten. Bei stehenden Fahrzeugen wird der zuletzt angezeigte Wert beibehalten
Ist nach dem Anlassen des Motors der Momentanverbrauch angewählt, wird auf den ersten 30 Metern Fahrstrecke der Durchschnittsverbrauch angezeigt. Wird bei stehendem Fahrzeug das Gaspedal betätigt, kann ein sehr großer Verbrauchswert angezeigt werden.
Mit Hilfe dieser Anzeige kann man sein Fahrverhalten dem erwünschten Verbrauch anpassen.
Max
manu200
Hallo Max
DANKE SEHR !!! das beantwortet auf anhieb meine Frage
bloß jetz steh ich wieder wie n Vollidiot da --> hät ja bloß mal die Anleitung lesen sollen :oops: :oops:
Na gut also alles io nicht kaputt
Beitrag von mAARk »
Zu Risiken und Nebenwirkungen ihres Audi 100 lesen sie dessen Packungsbeilage oder fragen ihr freundliches Forum.
:D
P.S.: und nicht immer an der Ampel mit'm Gasfuß rumprollen - sowas hat n Audifahrer nicht nötig. :P
manu200
Ne nich an der Ampel --> das hab ich nur als Beispiel genannt
Ich mach das immer wenn ich nach dem Driften den Motor kaltlaufen lasse :D :D :D
trotzdem Danke
