Zündzeitpunkt einstellen
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
im wiki ist beschrieben, wie man mit holfe der blinkzeichen die zündung beim mc2 einstellt.
ist dass eine sehr genaue oder sehr grobe variante zum einstellen?
prinzipiell funktioniert es bei mir, ich wollte nur wissen, ob das noch genauer geht.
vielen dank und gruss aus passau
mario
Kurt Marqnat
Re: Zündzeitpunkt einstellen
Beitrag von Kurt Marqnat »
Mario hat geschrieben:hossa!
Das halte ich für ein Gerücht.
Zeig doch mal bitte den Link her,auf den du dich beziehst :)
Kurt
Mario
Beitrag von Mario »
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... ausrichten
da steht es.
ich habe es bei meinem mc2 nach dieser anleitung gemacht, funktioniert auch, d.h. schlechter als vorher fährt sich mein avant jedenfalls nicht.
mich interessiert nur, wie genau diese methode ist.
gruss
mario
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Hi Mario,
dreh doch einfach noch ein wenig weiter und messe mal wie viel du verdrehen kannst bis die Lampe wieder an geht - ist wirklich minimal.
Und warum soll dein Avant mit eingestellter Zündung schlechter sein?
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
ich werde mal am wochenende rumprobieren.
mit vorher meinte ich: vor dem tausch des hallgebers.
gruss
mario
dersichbei5gradminusdiehändeabgefrorenhatalsderzündverteilergetauschtwurde
Thomas H
ähhhm, hast du ...
dein Problem trotz getauschtem Hallgeber immer noch?
Mitfühlende Grüße
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Mario
danke für dein mitleid
Beitrag von Mario »
aber das problem habe ich vorgestern nachmittag bei 5° unter null auf der strasse gelöst.
das heisst: zündverteiler, dem ich vorher den neuen hallgeber eingebaut habe, eingebaut, neue verteilerkappe, läufer, zündkabel eingebaut.
anschliessend habe ich nach der anleitung im wiki die zündung eingestellt.
als ich fertig war habe ich den avant über die autobahn getrieben, um zu sehen, on alles i.o. ist: motorleuchte ist nicht angegangen, vmax ca. 225kmh
was mir aufgefallen ist: der avant ruckelt fast gar nicht mehr, wenn ich vom gas gehe (in der stadt bei 50 kmh im 4. gang) und gleich wieder gas gebe. hat also schon was gebracht.
@Thomas: danke für deine hilfe. hat die arbeit sehr erleichtert.
gruss aus passau
mario
Kurt Marqnat
Mario hat geschrieben:http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... ausrichten
da steht es.
gruss
mario
Hier die Anleitung:
Feineinstellung des Verteilers mittels Blinkcodeausgabe
Diagnoselampe im Fussraum anschliessen und Drahtbrücke nach Anleitung einstecken.
Motor jetzt sofort Starten!
Nach frühestens 4 Sekunden bei laufenden Motor Drahtbrücke trennen und Lampe beobachten
Bei nicht exakt ausgerichteten Verteiler blinkt die Lampe jetzt je nach Verdrehung mit unterschiedlichem Rythmus.
Verteiler an der Klemmschraube etwas lockern und solange verdrehen bis Diagnoselampe nicht mehr leuchtet. Verteiler nur in ganz kleinen Schritten verdrehen (1-2mm) und Lampe beobachten (lassen)
Verteiler nach Feieinstellung wieder festschrauben.
Das die Diagnose bei verstellter Zündung einen Fehlercode ausgibt mag ich ja noch verstehen,aber wie findet der Refresh des Fehlercodes statt,wenn nicht bei jedem Versuch der Motor ausgeschaltet wird ?
Solange der Motor nicht abgestellt wird,bleibt der Fehlercode doch erhalten ?
Kurt
Moin Kurt,
Das Blinken bei der Verteilerfeineinstellung ist KEINE Blinkcodeausgabe des Fehlerspeichers, sondern tatsächlich ein spezielles Feature, um die Verteiler-Grundeinstellung zu prüfen.
Beachte: erst Verkabeln, DANN Motor an; beim Fehlerauslesen ist ja zumindest die Zündung erst an, bevor Du verkabelst.
Da das nur für den MC2 gilt, würde auch der Fehlerspeicher selbst bei Motor aus nicht gelöscht. (aber es wird ja kein Fehlercode angezeigt).
Kurt Marqnat
André hat geschrieben:Moin Kurt,
Tach Andre,
Vielen Dank für deine aufschlussreiche Info.
Ich dachte schon,die spinnen doch die Römer :D
Jetzt wäre nun zweierlei interessant.
Wie GENAU ist diese "Einstellerei".
Ist die nur in Software (Chip?) gelöst oder benötigt weitere Hardware,im direkten Vergleich mit anderen 44ern.
Kurz gesagt:Ist sowas nachrüstbar ?
Kurt
Hmm, gute Fragen.
Im RLF wird die Prozedur ausschliesslich für den MC2 beschrieben, es wird (für MC1 und MC2) zunächst die Grundeinstellung (ausrichten der ganzen markierungen auf OT) beschrieben. Für den MC2 gibts dann den Verweis "Grundeinstellung prüfen" durchführen. Dann kommt eben eine Seite, wo diese Prüfung beschrieben wird.
Wenn man es genau nimmt, steht da also weder, wie genau diese Prüfung ist, noch ob sie überhaupt genauer ist als die "mechanische" Ausrichtung nur anhand der Markierungen.
Wenn ich jetzt Ollis Beschreibung ("Feineinstellung") und das, was ich aus früheren Forenbeiträgen dazu im Kopf behalten habe, zusammen nehme, würde ich allerdings schon denken, dass die Einstellung etwas sensibler reagiert als die optische Ausrichtung anhand der Markierungen.
Insbesondere dann, wenn man mit den Markierungen aus Eile oder Knick in der Optik oder schlechten Markierungen nicht sauber fluchtend einstellt, hat man ja beim Blinken ein direktes Feedback, kein indirektes.
In jedem Fall kann die Einstellung über Blinken nicht weniger genau sein, als die über die Markierungen, ausserdem wird der Fehlerfaktor Mensch fast ganz ausgeschlossen.
(ich habe das jetzt etwas ausführlicher geschrieben, weil es ja eigentlich auch mal die Eingangsfrage in dem Thread war ;) )
Zur Hardware habe ich auch keine direkten Infos, ich vermute, dass man neben dem Signal des Hallgebers eben auch min. eins der Signale vom ZZP-Geber oder Drehzahl-Geber braucht. Z.B. der NF hat ja gar keinen OT-Geber.
...... hmm, wenn ich drüber nachdenke, ist das entsprechende beim NF wohl einfach die Einstellung des Zündzeitpunktes (denke ich jetzt).
Beim NF macht man die Grundeinstellung des Verteilers, dann geht man per Sicherung in den Diagnosemodus und verdreht den Verteiler solange, bis man am Schwungrad den entsprechenden Wert erzeugt hat (i.d.R. 15°vOT), hierzu blitzt man das Schwungrad an, oder liest den ZZP am Messgerät ab, wenn man mit OT-geber und z.B. VAG 1527 arbeitet.
Beim MC2 macht man im Prinzip dasselbe, wobei man nix Anblinken oder Winkel ablesen muss, sondern eben die Diagnoselampe anzeigt, wenn der Wert passt.
Wobei man auf dem Weg, anders als beim NF, halt keinen anderen als den vorgegebenen ZZP erzielen kann. N anderer ZZP geht dann nur über Änderungen im Zündkennfeld.
Beim MC1 und ähnlichen Motoren, die einen OT-geber integriert haben und wo der ZZP nicht einstellbar ist, wäre das Feature wohl theoretisch nachrüstbar, eben indem man die entsprechende Software-Sequenz in den Chip schreibt (wobei es im MC1-SG vermutlich dafür keinen freien Speicherbereich gibt).
Beim NF macht es irgendwie keinen Sinn, eben weil der ZZP von Hand einstellbar ist (man könnte höchstens das Anblitzen, bzw. die Anzeige für den ZZP automatisieren ... würd ich nicht schlecht finden, denn ohne Blitzlampe hat man praktisch keinen Chance, den ZZP überhaupt zu prüfen).
Interessant ist vieleicht noch, dass man sich beim MC1 oder KG einfach auf die "mechanische" Einstellung nach Markierungen verlassen muss, es gibt dort keine Prüfprozedur, um nen Knick in der Optik auszugleichen...
Kurt Marqnat
Nunja,wenn das so ist...man lernt nie aus.
Hört sich lecker an.
Wie würdest du sowas realisieren ?
Wäre ja echt lässig solch eine Zündzeitpunktanzeige im KI zu haben ;)
Vor allem könnte man sehen wenn er mal spinnt...
Schlechter Fusel,zu Heiss,Mangelnde Leistung....
Kurt
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Kurt Marqnat hat geschrieben:Nunja,wenn das so ist...man lernt nie aus.
Kurt
Hi Kurt,
Du wirst lachen- ich bin mit nem kumpel schon dabei gewesen sowas zu bauen- da ich ja einen PC im Auto habe, dachten wir uns, da schreiben wir einfach mal ein programm dafür... ist aber nicht ganz so banal wie es auf den ersten blick erscheint- ist aber noch nicht zu den akten gelegt....
Mfg Jörg
Ich brauche sowas unbedingt um das klopfen zu erkennen beim vollastbetrieb. ...
Kurt Marqnat
JörgFl hat geschrieben:
Kurt
Hi Kurt,
Mfg Jörg
Wäre ja schön wenn der Crashi dazu etwas Zeit finden könnte,der kann doch C++.
CRASHIII,MELDEN,AAABEIT! :D
Aber vieleicht einfach mal mit ihm kurzschliessen,vieleicht kann er ja weiterhelfen :)
Kurt
