lüfter problem
Mops
lüfter problem
Beitrag von Mops »
Hi Main audi 100Q 2,3 NF BJ89
Also wen ich ca 10kilometer gehfahren bin geht der lüfter an? und das Ablendlicht wird schwecher? und die Baterrie anzeige im ki sthet unter 12volt?
Was ist defect?
Mops
Beitrag von cabriotobi »
LiMa
So wie es sich anhört, einfach mal durchmessen
Tobi
re
Beitrag von re »
Hallo Mops?,
also das kann ja wieder einiges sein. Ich fang mal an zu tippen.
Lüfter geht nach 10km an: hast Du genug Kühlwasser ? Funktioniert die Wasserpumpe ? Könnte ein defekter Temp.geber sein. Der gaukelt eine zu warme Wassertemp. vor, und der Lüfter springt an.
Abblendlicht wird schwächer: im Moment des Angehens des Lüfters habe ich das bei mir auch schon festgestellt. Bleibt das Abblendlicht schwächer? Eventuell ist Deine Lichtmaschine defekt und so muss ein Teil für die elektrischen Verbraucher von der Batterie kommen.
So das sind meine Gedanken dazu, vielleicht hat jemand noch andere Ideen.
Carsten
