Türschloss wechseln
Verfasst: 06.12.2006, 20:42
mein Schloss scheint defekt zu sein,muss die tür seit paar tagen immer öfters fest zu knallen damit sie auch zu ist,prallt beim normalen zu machen einfach zurück, hab schon geguckt, der kleine bolzen im schloss unten,der beim öffnen runtergedrückt wird,schiebt sich nicht von alleine wieder hoch,somit kann der kleine "hebel" wenn er nach innen geschoben wird durch den Bolzen an der B-Säule nicht einrasten. Wenn ich mit nem schraubenzieher raufhaue klappts =)
Nun meine frage,kann ich das schloss wechseln ohne die Innenverkleidung an der tür zu lösen? Das schloss elbst ist ja mit 2 imbuss-schrauben befestigt, nachdem die gelöst sind,sollte man doch eigentlich das gestänge aushacken können oder?
