Auto ruckelt leicht beim Beschleunigen, verbraucht zuviel.
Verfasst: 14.12.2006, 12:20
von Svensen
Spritverbrauch ist noch immer zu hoch. Habe heute leichtes Rucken beim Beschleunigen wahrgenommen, es kommt mir auch so vor als wenn nicht volle Leistung da ist, bzw diese nicht immer da ist.
Verfasst: 14.12.2006, 12:38
von mAARk
Sven, hast du mal die Kerzen rausgeschraubt und das Elektrodenbild miteinander verglichen? Setz doch vielleicht mal ein oder zwei Bilder hier rein. (Am besten in gutem Licht aufnehmen, wenn's geht mit Makro.)
Ich hätte da ne Vermutung, aber will die nicht so unbedarft aussprechen.
Verfasst: 14.12.2006, 12:42
von Svensen
Die Kerzen sind 2 Wochen alt. ( beru ux 79 ) die hatte ich schon als mögliche Ursache erneuert. Die alten waren alle 5 gleichmäßig braun. Auto rußt nicht, im Endtopf ist es noch immer nicht schwarz seit 3000km ist er am Auto.
Also immer her mit den Vermutungen, das Auto macht mich noch ganz verrückt.
Verfasst: 14.12.2006, 13:06
von mAARk
Wenn die Farbe der Kerzen in allen 5 Fällen dieselbe war, lasse ich meine Vermutung lieber gleich da, wo sie herkam: aus dem Nirvana.
Ich hab's jetzt nicht mehr so genau im Kopf: hast du schon die Stromaufnahme vom LLRV und vom Drucksteller gemessen? Nur mal so als Diagnose der Grundeinstellung (CO).
Verfasst: 14.12.2006, 13:20
von Mike NF
svensen, wat war nochmal mit deiner tango- äh, lambada-sonde?
is die jetzt neu oder wat ?
der mike
Verfasst: 14.12.2006, 13:57
von mAARk
Mike, die hatte er gekauft, aber war schlicht zu f@ul, sie einzubauen.
(Vielleicht hat er's ja mittlerweile getan.)
Verfasst: 14.12.2006, 14:14
von einfach-olli
Ähm ja kurzer einwurf
Wat kost den die Lamda zicke fürn NF ????
danke gruss olli
*duck und wech*
Verfasst: 14.12.2006, 14:45
von müller-basti
Lamda kostet bei Unifit um die 50 €.
Basti
Verfasst: 14.12.2006, 15:47
von Svensen
mAARk hat geschrieben:Mike, die hatte er gekauft, aber war schlicht zu f@ul, sie einzubauen.
Wie faul ??
Lambdasonde ist nagelneu und eingebaut !!!
Habe dabei in den KAT geschaut, sieht innen wie neu aus ( er ist ja auch noch recht neu )
Kostet 45 € bei Unifit.
Verfasst: 14.12.2006, 15:55
von Svensen
mAARk hat geschrieben:Wenn die Farbe der Kerzen in allen 5 Fällen dieselbe war, lasse ich meine Vermutung lieber gleich da, wo sie herkam: aus dem Nirvana.
Ich nicht, aber der Bernd F. hat das gemacht. Mit der Messerei hab ich es nicht so
Verfasst: 14.12.2006, 18:01
von Mike NF
ich meine das wegen der Ls nämlich, weil der BMW meines Bruders mit defekter LS genau deine symptome an den tag gelegt hatte. daher auch die vermutung auf nen zusammenhang
der mike
Verfasst: 14.12.2006, 19:29
von Svensen
Yap, deshalb habe ich die Sonde ja erneuert.
