Schloßproblem (Wie kann man nur so blöd sein Teil 2)
Verfasst: 16.12.2006, 14:58
von Passat Syncro
Ich habe heute meine V8 Leuchten hinten montiert. Um dann den Sitz zu Prüfen habe ich den Kofferraumdeckel geschlossen bevor ich die Gestänge am Schloß Eingehängt habe.
Ergo
Der Kofferraumdeckel ist zu.
Wie komme ich da wieder rein. Ich habe ja Skisack. Bleibt nur die möglichkeit mit dem Skisack oder Rücksitzbank Ausbauen oder gibt es da noch einen anderen schlauen Trick.
Jetzt Arbeite ich seit 22 Jahren an Autos, aber manchmal stelt man sich mehr als blöd an. :evil: :evil: :evil:
Verfasst: 16.12.2006, 15:25
von cabriotobi
Hilft nur über den Skisack ran zu gehen.
Die Rücksitzbank bringt ja auch nicht mehr, bzw. die kansnt du auch so nicht ausbauen, da du vom Kofferraum aus die vier Plastikbefestigungen der Kopfstützen lösen müsstest.
Tobi
Ne Zweite Möglichkeit gäbe es noch nur...
Verfasst: 16.12.2006, 15:37
von Pollux4
...wirst du davon absolut net begeistert sein nämlich: rechte Leute "zerstören" um entriegeln zu können.....
VLG Pollux4
Re: Ne Zweite Möglichkeit gäbe es noch nur...
Verfasst: 16.12.2006, 15:38
von cabriotobi
Pollux4 hat geschrieben:...wirst du davon absolut net begeistert sein nämlich: rechte Leute "zerstören" um entriegeln zu können.....
VLG Pollux4
Das wollte ich ja nicht schreiben, denn das frustriert ja nur, wenn er ne neue Rückleuchte zerstören muss :wink: :twisted:
Tobi
Wenn mir sowas passiert wäre....
Verfasst: 16.12.2006, 16:01
von Pollux4
....bliebe mir bei meinen Cubitus gar nix anderes übrig als diese Vorgehnsweise da mein genialer Vorgänger den Skisack gegeben ein Brett ersetzt hat das mit 6? Schrauben befestigt war :?
Bleibt nur zu hoffen das der Kofferraum leer ist und das man nen kleinen schlanken Menschen findet der sich da reinquetschen kann/traut !
VLG Pollux4
Verfasst: 16.12.2006, 17:17
von Passat Syncro
Na dann dann kann ich ja dem Schöpfer auf Knien danken, das ich einen Skisack habe.
Verfasst: 16.12.2006, 17:38
von Jens 220V-Abt-Avant
Martin,
nicht, dass ich da jetzt irgendwie auf irgendwas rumreiten wollte :-) aber warst Du nicht kürzlich der Spezialist, der die Rückleuchte beim entfernen der gleben Linse zerstört hatte..
Und jetzt das!
Also irgendwie scheinst Du mit den roten Leuchten ein wenig auf Kriegsfuß zu stehen???
OK; Skisack raus, Besenstiel mit einem reingeschlagenen NAgel schnappen und dann ab ans Angeln!
Viel Spaß
Verfasst: 16.12.2006, 17:43
von Passat Syncro
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Martin,
Und jetzt das!
Viel Spaß
Nun,
du darfst da gerne darauf Rumreiten.
Soviel Blödheit gehört Normalerweise Bestraft.
Ich denke gar nicht daran was wäre, wenn ich keinen Skisack hätte.
Da hat man endlich die geliebte V8 Leuchten und dann nur Scheiße am Hacken.
Wenigstens ist der beknackte ABT Grill draußen und wieder ein Normaler drin. Ohne Schäden oder Katastrophen. :P
Verfasst: 16.12.2006, 17:44
von cabriotobi
Passat-Syncro hat geschrieben:
Und jetzt das!
Viel Spaß
Nun,
Tja, hättest du einen Avant, hättest du das Problem erst gar nicht :D :D :D
Tobi :twisted:
Verfasst: 16.12.2006, 17:50
von Passat Syncro
cabriotobi hat geschrieben:
Und jetzt das!
Viel Spaß
Nun,
Tobi :twisted:
Tja einen Avant habe ich leider nicht gefunden.
Dafür ist die Limo Schneller. ;)
Verfasst: 16.12.2006, 17:59
Passat-Syncro hat geschrieben: Dafür ist die Limo Schneller. ;)
:D Träumer :D
Güßle
jens
Verfasst: 16.12.2006, 18:01
von Passat Syncro
:D Träumer :D
Güßle
jens
sagt Audi. ;) ;)
Verfasst: 16.12.2006, 18:17
von cabriotobi
:D Träumer :D
Güßle
jens
sagt Audi. ;) ;)
Die sagen viel, wenn der Tag lang ist :wink: :twisted:
Wenn der Dampfer mal rollt, rollt er :P
Tobi
Verfasst: 16.12.2006, 18:19
von Passat Syncro
:D Träumer :D
Güßle
jens
sagt Audi. ;) ;)
Tobi
Dieser Erkenntnis kann man sich nicht Entziehen. :)
Verfasst: 16.12.2006, 20:48
von arri200
Du könntest aber auch ein Loch in den Kofferraumdeckel schneiden dann bleibt auf jeden fall die Leuchte heile.
Verfasst: 16.12.2006, 21:31
von Passat Syncro
Arri200 hat geschrieben:Du könntest aber auch ein Loch in den Kofferraumdeckel schneiden dann bleibt auf jeden fall die Leuchte heile.
Ich könnte den Deckel auch zu lassen. :twisted:
Verfasst: 17.12.2006, 19:24
von audicabrio1979
ach!! so schwer ist das gar nicht.
mir ist das gleich zwei drei mal beim cabrio passiert..
aber mit nem besenstiel geht das schon.
bin zuerst auch verzweifelt und bstimmt nen monat ohne kaufferaum gefahren :cry:
viel spass dabei
gruss jan
Verfasst: 19.12.2006, 18:26
von Passat Syncro
Skisack sei dank, hat der Herr seit heute wieder einen benutzbaren Kofferraum :D
tipp
Verfasst: 19.12.2006, 19:26
von arthur
servus,
oh, ich sehe ich komme mit meine tipp zu spät.
ich hätte das auszuschneidene griffloch nicht von oben in den deckel vorgeschlagen, sondern einfach vom boden aus :D
cu arthur
Verfasst: 19.12.2006, 19:52
von matze
mann kann auch ein 6loch hinter dem nummernschuld bohren, dann kann mann an das gestänge ran, wenn es vorhanden ist,
mfg matze
Verfasst: 19.12.2006, 20:00
von Passat Syncro
Danke Danke aber es ist jetzt alles wieder im grünen Bereich. ;)
