Instrument
kueffi01
Instrument
Hallo ich fahr den 44er bj."90. Der hatt den NF motor und ich habe im Instrument keine Funktion an der Temperaturanzeige habe das übliche schon gemacht (Lötkolben).Hab auch schon mal die Fühler gemessen aber bin zu keinem ergebnis gekommen,ab und an geht der zeiger mal hoch aber nur kurz BRAUCHE wirklich hilfe danke im vorraus.
kueffi01
Also wenn du MICH jetzt fragst...
....würd ich sagen RAUSSCHMEISEN UND NEUEN REINMACHEN wenns immernoch der Erste ist aber: mach erstmal dieses "Gummiparieserchen" runter und schau dir den Stecker und die Kontakte an, denn wenn da im Laufe der Jahre Feuchtigkeit reingekommen ist könnte es schlichtweg an Kontaktproblemen liegen.
Meine ist auch schon mal kurzzeitig ausgefallen und da war nur der Stecker nicht richtig drauf bzw.hat nimmer richtig gehalten weil die Nase am Stecker abgebrochen ist.
Inwieweit man den Multifuzzi durchmessen kann müssen dir andere sagen/erklären.
VLG Pollux4
VLG Pollux4
Hey Tobi, wie wäre es denn mit einen....
...."HALLO" !?!?!
Pollux4
Pollux4
kueffi01
Hallo Pollux 4
Nochmals Hi,
den Fühler und den Stecker hab ich mir schon angesehen,aber von grünspan oder sonstigen keine spur.Ich probiere es mal mit nem neuen.
Re: Hey Tobi, wie wäre es denn mit einen....
NööPollux4 hat geschrieben:...."HALLO" !?!?!![]()
Pollux4
