Multifuzzi
Audi200 turboMC
Multifuzzi
nur mal eine kurze frage zum Multifuzzi, wenn dieser defekt ist,funktionierend dann keines seiner tätigkeiten? Oder ist es möglich,dass z.B. die funktion Kühlwassertemperaturanzeige funktioniert,aber er seine anderen Aufgaben nicht erfüllt,die zu Leistungsverlust führen können?
Re: Multifuzzi
Ja, dem ist soAudi200 turboMC hat geschrieben:Hi
Kann also nur eine Funktion eingeschränkt sein.
Bei mir ging damals die Tempanzeige, aber den Ladedruck hats trotzdem zurückgeregelt
Tobi
Audi200 turboMC
er rechnet da gar nicht groß.
Diese Funktion ist ein Übertemperaturschalter, der ab 119°C auf den Pin am Steuergerät Masse anlegt und die Software schaltet dann die Ladedruckregelung aus.
Wenn du jetzt das Kabel einfach baumeln lässt, bleibt der Pin einfach hochohmig, was dann eben keine Abschaltung bewirkt.
Buergi
Buergi
Audi200 turboMC
