Zahnriemen Spannung
Verfasst: 22.12.2006, 19:28
von matze
es gibt ja so werkzeuge wo man prüfen kann ob die spannung passt,
ich meine die mechanischen,
weis einer dazu die angaben für die 5 zylinder?
weil ich hab so eins rumliegen kann aber keine werte finden für die 5 zylinder
mfg matze
Verfasst: 22.12.2006, 20:39
von knoepel
Für diese Motoren gab es noch keine konkreten Vorgaben.
In El*a steht:
- Prüfen Sie die Spannung des Zahnriemens.
- Der Zahnriemen muß sich mittig zwischen Nockenwellen und Zwischenwellenrad mit Daumen und Zeigefinger gerade noch um 1/4 Umdrehung (90°) verdrehen lassen
Aber ich glaub Index-Wert 11-12 kommt da ungefähr hin...
Verfasst: 22.12.2006, 21:13
von UFlO
Knoepel sagt es, die 90gratige Verdrehung ist der
Anhaltspunkt. Einfach mal greifen und abchecken...
Flo
Verfasst: 22.12.2006, 21:17
von matze
naja ich bin schon seit 7 jahren kfz mechaniker,
hab schon viele gewechselt, aber die 90 hrad sind ja gefühlssache,
und da mächte ichmich halt kontrollieren, weil wenn mann ise zu fest spannt dann hat man nen erhöhten verschleis an dem ersten kurbelwellenhauptlager und vorallem am kopf bei der nockenwelle erstes lager des läuft sich dann ein.
wieviel newton oder kg ist index 11??
mfg matze
Verfasst: 22.12.2006, 21:27
von UFlO
Hallo Matze,
kenne mehrere Kfz-Meister (die seit vielen Jahren bei Audi tätig sind oder waren)
die das mit der Verdrehung so machen, deshalb sollte das schon
möglich sein die Spannung so zu überprüfen... :)
gruß,
Flo
Verfasst: 23.12.2006, 10:43
von newfarmer
wenn Schwarzenegger seine Keilriemen nach dieser Methode selber wechseln würde, würden sie ständig reißen :?
Verfasst: 23.12.2006, 16:30
von matze
und genau aus diesen grund möchte ich mir so ein dnig zulegen,
oder soll ich mir gleich das messgerät von conti holen kostet ca 400 euro macht das dann elektronisch
mfg matze
Verfasst: 23.12.2006, 18:24
von Svensen
Yo, hol dir mal nen elektronischen Zahnriemenspannungsprüfer von Conti, wenn noch was weg muss geb ich mal meine Kontonummer durch :D
