Mittelkonsole ausbauen /Handbremshebelabdeckung
- StefanR.
Hallo wie kannich die Miitelkonsole und den Handbremshebel deckel abbauen. 100 Avant NFL bj 90
MfG Stefan
MfG Stefan
- jürgen_sh44
Mittelkonsole rund um die handbremse:
schrauben vorne links und rechts +über/hinter den abnehmbaren abdeckungen.
Hinten links und rechts zwischen den stizen..
dann kannst du die konsole nach hinten schieben..
handbremshebel abdeckung kann man aushängen..
-griff nach vorne abziehen, plastiknase hocklappen, aushängen der abdeckung+hochklappen
aber achtung , beim wiedereinhängen braucht man glück, damits wieder richtig sitzt und nicht scheppert..das hakt mit ner feder ein..
hab da ne halbe stunde dran rumgewürgt, bis das scheppern weg war..
aaaaber. schaus dir an man sieht wos hängt
- jürgen_sh44
jaaaa jaaaaaaaa, usnereins schraubt sich da unter würgen einen ab, und die weicheier und großhubraumfahrer lesen die weicheiblätter
hast natürlcih recht, zum komplett ausbau fehlt bei mir noch einiges..
ich geh schon wieder ins eck __
edit:
was ich mich grad aber frag.. ich hab da schraube 4 hinter klipsfach1
nix rumgedreht, die konsole ging auch so nach hinten weg...
edit:
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 25.12.2006, 00:55, insgesamt 1-mal geändert.
Petrus
- jürgen_sh44
so gegen Mittag?Fabian hat geschrieben: Weißt du denn schon wann das sein wird?![]()
Ich weiß es nämlich noch nicht.
(jaaaa, mir gehts gut
MerlinMichel
- Fuhrpark: Audi 100 2,3E BJ90
Re: Mittelkonsole ausbauen /Handbremshebelabdeckung
Hallo Zusammen, ich weiss ich grab n altes Thema aus
wollte aber nicht unnötig n neues starten. In den posts weiter oben von mike-nf is mal ein Anhang gewesen. Vermute mal es war was richtung Explosionszeichnung der Mittelkonsole. Hat die zufällig noch wer ? Möchte bei mir die Schalteraufnahme wechseln und muss wohl hierfür die Konsole ausbauen.
Dank im Voraus
Dank im Voraus
- jürgen_sh44
Mir fällt gerade auf, dass ich noch meinen Innenraum Wärmetauscher tauschen/prüfen wollte. Gibt je mehr Luft umso weniger warm...
Geht das von innen oder ausuen (motorseite) her ?
=> Konsolenexplosionszeichnung wäre toll
(PS.: Schön mal wieder hier zu sein...der Audi darf aktuell Garagenwagen spielen:
Tacho ist bei 82.0000km wieder stehengeblieben, genau wie der erste Tacho "damals"
Nachdem der Kühlwasserbehälter wieder druckdicht war haben sich andere Lecks aufgetan (Euro1 Tempfühler und anderes Klump),
Vergaserdose hängt vermutlich, Innenraum WT verstopft...)
Aber er fährt noch.
Aber er fährt noch.
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
@merlinmichel
explosionszeichnung hab ich nicht aber ist eigentlich ganz einfach:
hinten sind zwei schrauben, Links und Rechts jeweils eine an der Seite sitz muss dafür relativ weit vor, dann vorne unter dem handbremshebel Ist so ein kleines deckelchen darunter müsste auch eine sein und dann noch vorne von oben, unter dem schaltsack 2.
@jürgensh44
Wärmetauscher für die Heizung geht beim Typ44 von außen. Relativ einfach wenn man weiß wie aber dauert ewig, der ganze Kasten ist von außen nur festgeklebt.
@jürgensh44
