Wieviel Luft zwischen Felge und Ufobremse
Verfasst: 25.12.2006, 16:45
von tdi-busdriver
Hallo, ich habe mir einen Satz Alufelgen Keskin KT Solar KT3 gekauft und wenn ich die montiere habe ich zwischen Felge und Ufokäfig 2mm Luftspalt.
Kann ich die Fahren oder nicht.
Nochwas, hat jemand von Euch ein Gutachten für diese Felgen?
Ich fahre einen Audi 100 C4 S4.
Vielen Dank, Gruß Martin
Verfasst: 25.12.2006, 17:18
von Mario20v
meiner Erfahrung nach hängt es davon ab wie es der Prüfer sieht.
Welche grösse und et haben die Alus?
Grüsse
Verfasst: 26.12.2006, 00:00
von tdi-busdriver
Die Felgen sind 7 x 15 ET 38
Gruß Martin
Verfasst: 26.12.2006, 14:15
von Mario20v
Mahlzeit
Sollte eigentlich reichen.
Gude
Verfasst: 26.12.2006, 14:32
von Carsten 200 20V Avant
Hi, das sollte reichen, der Ufokäfig dreht sich ja mit, ein Schleifen an der Felge ist also damit ausgeschlossen. Schlimmer wäre wenn zum Bremssattel nur 2mm wären. :wink:
Verfasst: 26.12.2006, 22:58
von Uwe
Hallo Jungs,
die Einpresstiefe hat nichts damit zu tun ob es passt. Lediglich die Form der Felge an der Nabe. Bei den C4 7x15ern (10 Speichendesing) muss ich 10er Platten fahren. bei den Gullideckeln nicht.
