leichtes Spiel im VA-Radlager nach Erneuerung
güldene Chaise
Beitrag von güldene Chaise »
Hallo miteinander!
Nach Erneuerung beider vorderer Radlager an meinem 84er
ist links noch leichtes Spiel vorhanden, rechts sitzt es ohne Spiel.
Ich kenne das so, dass es absolut frei laufen soll,
aber nicht wackeln. Man hört und spürt definitiv einen 'Anschlag'.
Darf bzw muss etwas Spiel sein?
Eine der beiden Seiten ist ja logischerweise nicht ganz richtig ...
oder kann das noch andere Ursachen haben?
Gruß und Dank ... HansOtto
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Hans Otto,
die vorderen Radlager müssen beinahe spielfrei laufen.
Evtl. ist die Zentralmutter auf der Antiebswelle nicht fest genug angezogen(?).
280Nm.
name bereits belegt
Beitrag von name bereits belegt »
Andere Ursache. Nabe verschlissen? Beim Einpressen was schief gegangen? Wo ist das Spiel? Am Rad? Evtl Auch Spurstangenkopf oder Tragführungsgelenk?
