hi !
wie bringe ich die zwei platinen beim st (200-20v) auseinander um
die zwei eproms (vitamoin-b) einzubauen ??
Motorsteuergerät ?
mr.polisch
erstmal auf machen. und dann achtung.
sind links und rechts. wo ser haupt stecker drauf kommt.
innen liegent 2 mini plastic nasen wirklich klein. die beiden
nach innen drücken. und die opbere platine samt die oberen steck leiste
nach unten ziehen. vorher die 2 o 3 weisen plastic stifte heraus nehmen.
wo durch die 2 platinen durch gehen.
schlecht zu sagen. geht scho so.
aber a weng kraft muss angewentet werden.
grus mr.polish.....
grus mr.polish.....
