welche Relais sind im Träger im Fahrerfussraum?
Verfasst: 27.12.2006, 22:16
von luexx
hoi
nachdem bei mir ein relais im fussraum tickert, würd mich mal interessieren, welche Relais denn in dem Träger sind?
grüsse
Alex
Verfasst: 27.12.2006, 23:11
von Uwe
da wären Relais für Kühlerlüfter, Klimakompressorkupplung, Lichtsummer, Öldruckkontrolle, Zeitsteuergerät für Innenlicht usw., Relais für Klimaanlage, Relais für Scheinwerferkontrolle bei Checkpaket, Relais für Fz. mit Stadtfahrlicht, Dann ggf, Relais für Drehzahlanhebung, für Automatik, für Saugrohrvorwärmung, Schubabschaltung, Schubanhebung, Steuergerät für Schiebedach und elk. Fensterheber, ABS, Airbag, Wählhebelsperre, Wisch-Wasch Heckscheibe, Sitzheizung, Temperaturüberwachung, Trennrelais bei 2. Batterie, das sollte es im Groben sein.
Wie gesagt es variiert von Motor und Getriebe und Ausstattung zu Ausstattung.
Verfasst: 28.12.2006, 01:09
von luexx
huch, doch soviele. dann muss ich wohl länger schauen, welches da ab und an aussteigt, danke schon mal! :D
Verfasst: 28.12.2006, 08:16
von Markus 220V
Also Sitzheizung macht öfter mal nen Ausstieg. Beobachte mal, ob du die auf ner mittleren Stufe eingestellt hast, wenn es da tickert.
Verfasst: 28.12.2006, 09:29
von luexx
hmz. aber die sitzheizung funktioniert auf beiden sitzen. was nicht funktioniert sind beide fensterheber auf der beifahrerseite. sind die eventuell einzeln angesteuert?
Greetz
Verfasst: 28.12.2006, 09:52
von Audi_44Q
Hallo Alex,
also die Relais für Sitzheizung tickern, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Das ist richtig so, sie regeln ja die Temp.
Schalte doch die Sitzheizung mal aus und horche, ob es dann immer noch tackert.
Verfasst: 28.12.2006, 10:07
von luexx
aber ein unregelmäßiges tickern? fängt an - tickert 20 sek, hört wieder auf, fängt wieder an.. (is schwer zu beschreiben..) obwohl die sitzheizung nur konstant auf einer stufe steht bei beiden sitzen...
ja, genau
Verfasst: 28.12.2006, 11:04
von Audi_44Q
so verhalten sich die Relais von meiner Sitzheizung auch. Deshalb schrieb ich ja : Sitzheizung ausschalten. Das klickern muss weggehen, wenn du entweder die Regler auf 0 stellst oder mal höher. Am besten aus, also auf 0. Wenn dann immer noch was klackert, ist es was anderes.
Verfasst: 28.12.2006, 12:18
von Markus 220V
Genau so ist das gemeint. Hat mir der Funktion jetzt erstmal nicht direkt was zu tun.
Verfasst: 28.12.2006, 12:48
von kamikaze80
Die relaisbelegung müßte bei dir eigentlich auch auf der Rückseite des Ablagefachs stehen. Hab ich jedenfalls bei mir entdeckt!
Gruß und guten Rutsch
Stephan
Verfasst: 28.12.2006, 13:16
von luexx
ich hatte das fach noch nicht draussen ;)
ich werds heut mal in angriff nehmen, die sitzheizung auszuschalten und dann zu hören obs noch tickert.
gibts da eigendlich ein anderes Relais, das nicht so nervig laut ist?
Verfasst: 28.12.2006, 13:54
von kamikaze80
Mir ist so ein tickern bis heute bei meiner SHZ nicht aufgefallen. Muß das Fach heute sowieso nochmal ausbauen und höre und sehe dann mal genauer hin.
Bis denne
Verfasst: 28.12.2006, 15:17
von Markus 220V
Wenn das ok ist, fällt dir da auch nix auf. Kannst höchstens mal die Zündung einschalten und die Lüftung aus. Dann schaltest die Sitzheizung ein und nach ein paar sekunden klackt es dann einmal. Es klackt dann erst wieder, wenn die gewünschte Temp. erreicht ist. So ist es normal so soll es sein.
Wenn es net so ist, wie es sein soll, dann klackt es dauernd....
Verfasst: 28.12.2006, 20:21
von luexx
also ich hab vorhin mal ein bisschen am sitzheizungsschalter gespielt.
fakt ist:
  • es hört auf wenn ichs runter dreh.
ABER: es klickert in unregelmäßiger Logik solange es auf Temperatur ist. :?
Verfasst: 28.12.2006, 23:41
von jürgen_sh44
naja.. so wird da halt die temperatur geregelt..
die wärmeabgabe mit hintern drauf ist halt net linear.. und der sensor ist auch nur an einer stelle..evtl mit wackelkontakt...
ließe sich wohl auf mosfets (kükö sicherheitshalber) tauschen,
wenns nurn relais ist,ohne weiteres elektronik gedöns..
dann klickerts nemmer..
