Behälter Wischwasser
Verfasst: 28.12.2006, 02:18
von fivebanger
Tach Gemeinde,
Gibt es unterschiedliche Größen bei den Wischwasserbehältern?
Grund meiner Frage ist der, ich wollte meinen Behälter im NF gegen einen mit Geber fürs AC austauschen.
Dabei festgestellt, der vorhande im NF hat ein größeres Fassungsvermögen als das Tauschobjekt, dieser soll angeblich von nem MC stammen.
Einbau wäre aber kein Problem, er passt genauso.
Könnte es auch sein das er z.B. von nem Audi 90 kommt, also nicht MC?
Achja weiss jemand ob beide Kabel vom Stecker des Gebers ans KI gehen?
Viele Fragen, umso mehr dank ich für Antworten :D
Steffen
Was mir noch einfällt, der Behälter im NF (blauer Deckel) hat die Aussparung für die Zusatzpumpe (SWRA) aber kein Loch :?
Das Tauschobjekt (roter Deckel) hat gar keine Aussparung, aber den Geber fürs AC.
Verfasst: 28.12.2006, 20:25
von larsquattro
wenn ich den stronmlaufplan hier richtig lese ist der schalter auf masse durchgeschaltet
es geht nur ein kabel ins KI und zwar an pin 11 braun/rot des 14 poligen AC steckers
Verfasst: 28.12.2006, 21:51
von fivebanger
Aha, das heisst das braune Kabel geht irgendwo im Motorraum an Masse, während das rot/braune ans KI geht.
Steffen
Verfasst: 29.12.2006, 15:14
von larsquattro
jep
Verfasst: 29.12.2006, 16:42
von fivebanger
Aber das mit den unterschiedlichen Behältern weisst du auch nicht?
Steffen
Verfasst: 29.12.2006, 18:50
von Vite
Ich weiß lediglich, dass die Behälter für Scheibenwaschwasser für 4-Zyl.-Fahrzeuge 5,1 l fassen, für die 5-Zyl.-Fahrzeuge 5,3 l.
Ob es noch weitere Unterschiede gibt?
Mit und ohne Scheinwerferreinigung?
Andere Größen beim Sauger oder Turbo wegen eventueller Platzverhältnisse?
Verfasst: 29.12.2006, 19:00
von fivebanger
Den was ich jetzt habe nimmt bestimmt nen Liter mehr und hat die Aussparung aber kein Loch für die Zusatzpumpe SWRA.
Der ander hat dafür den Geber fürs AC ist aber wie gesagt einiges kleiner.
Steffen
