In meinem Sicherungskasten im Motorraum gibt es zwei Relaisplätze für die Klimaanlage! Und meine beiden sind leer!
Gehören da keine Relais hin, oder welche Relaisnummern müssen auf die Steckplätze ganz rechts im Sicherungskasten? Die zwei übereinanderliegenden!
Kamikaze80 hat geschrieben:Hallo und ich mal wieder!
Danke und noch ein schönes WE!
Stephan
In den Sicherungskasten bzw. Relaiskasten im MOTORRAUM gehören KEINE Klimarelais hinein; solange es sich um einen 44er handelt!!!
KlimaKliniK* Ich habe nun meine Dienste aufgrund mangelnder Nachfrage, eingestellt. 26.09.24
Kamikaze80 hat geschrieben:Hatte mich schon tierisch gewundert, da meine Klima auch funktioniert!!!!
Bei welchem Audi gehören denn da die Klimarelais hin?
Beim C4 !
Bzw. alle die die neuere Klimaautomatik haben.
Unser Klimarelais ist im Zusatzträger unterm Lenkrad!
Aber ist doch super: Eine Sorge weniger!
Bernd F. hat geschrieben:
Oder stellt Meiner wieder die Ausnahme dar *g*
Wenn, dann wohl zusammen mit vielen anderen...
Nach Stromlaufplänen, die ich hier habe, gibt es bei den 5-Endern vor Juli 88 das Relais Nr. 11 im Sicherungskasten ( für u.a. die Ansteuerung der Magnetkupplung ), das dann ab Juli 88 durch das Steuergerät für die Magnetkupplung im Zusatzrelaisträger ersetzt wurde.
Gruß Wolfgang
Bernd F. hat geschrieben:Siehst Du Wolfgang,
hier sehen alle meißt den Nachface
Auch ein öfter diskutiertes Thema trotz der viel längeren Bauzeit.
Klaus du Nase *gg*
Bernd
Habe ich was anderes, als Wolfgang genauer schrieb, gesagt (geschrieben)?
Du Nase!
