Hi nochmal
Hab jetzt mal nachgeschaut, die Dämpfer sind super in Schuß und haben keinen Rost, aber sind halt undicht. Also wenn es einen Dichtsatz gibt würde ich diesen gern mal versuchen.
Und ich habe noch ne Frage, hat jemand nen Schaltlan von ner nachgerüsteten VDO GRA und vieleicht hat auch jemand nen Tipp, wo ich das Teil im Motorraum besser unterbringe, weil im Moment sitzt das Teil an ner Stelle, wo es vibriert und der eine Halter schon angerissen ist.
Mit freundlichen Grüssen
Dirk
Nieaureglieug Undicht, die 2te und GRA Problem
- jürgen_sh44
also GRA ? geschw.regel anlage ?
tempomat ?
versuch doch ihn mit gummipuffer schrauben zu befestigen ..
vibrationen machen dann nix... ..
ansonsten .. im wasserkasten noch platz ?..
oder wo hasch noch platz im motorraum ?
...bei mir is ja genug platz ..aber des is ja ne seltene ausnahme ...
tempomat ?
dirkmanxtc
- jürgen_sh44
muß der regler in den motorraum ? .. so rund um den zusatzrelaisträger wäre auch noch platz ..
'Christoph '
Platz im Motorraum
Sache mal, den Platz vorne links, wo bei den 5Endern der WasserkühlerJürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:
sitzt, den kann man doch nutzen. Da könnte man ein Staufach
unterbringen oder ne Kühlbox. Da macht man noch nen Trieb-
werksunterschutz drunter und dann kommt von unten auch kaum Dreck
ran. Das Problem ist nur, daß Du jedes Mal die Motorhaube zum
Entnehmen öffnen mußt. Und das sieht dann nach Panne aus.
Lustig wär ein Miniaturgetränkeautomat:
Du machst ihn vor der Fahrt voll und während der Fahrt kannst Du auf
nen Knöpfchen drücken und dann kommt aus dem Handschuhfach ne
gekühlte Cola-Dose gerollt :-)
Nur der Transport von der Kühlbox in den Fahrgastraum ist noch etwas
kniffelig...
Christoph
