Bremspedal ohne Widerstand (220V)
ich habe mein Auto (220V) in der Werkstatt und bekomme es nicht wieder: Kein Druck im Bremspedal!
Die Herren haben die Bremsbeläge und vorderen Bremsschläuche gewechselt. Hinten ist die Bremse schwergängig (Handbremse löst sich schlecht).
Seitdem ist nix mehr mit Bremsen. Ich hatte die Anleitungen zum UFO-Belagwechseln und zum Entlüften zur Verfügung gestellt. Hat nix geholfen.
Was jetzt? (Ich bin kein Automechaniker).
r&m intercontinental - Citroen DS - DR 82
KonstantinK
Hey,
müste der Nehmerzylinder sein, hatte das selbe Problem auch schon mal, Pedal blieb einfach unten wenn getreten, wenn man ein wenig dran zieht sollte es wieder zurück schnellen. Dies wird aber nicht durch den Gegendruck der Bremsflüssigkeit sonder durch die Rückholfeder des Pedals getan.
mfg Daniel
mfg Daniel
Kein ausreichender Druck im hydraulischen Speicher
die Werkstatt hat sich noch mal gemeldet und erklärt, dass der BC beim Probefahren die Fehlermeldung ausgibt:
oder so ähnlich.
Das Bremspedal hat nicht keinen Gegendruck, läßt aber "bis zum Boden" treten.
Jetzt war die Frage: Wie kommt der Druck in den hydraulischen Teile der Bremsanlage (HBZ?).
Danke
oder so ähnlich.
Danke
- Rolf W.
- Fuhrpark: Audi V8 4.2 Quattro
Audi 100 Avant C4
Audi 100 Quattro 44 - Wohnort: Berlin
wenn die Bremse hinten schwergängig löst sind es die Seile oder die Bremssättel. Zumindest beim V8 sind es oft die Seile die festgammeln.
Es kann aber auch sein, dass die Handbremse zu stramm eingestellt ist. Laut Handbuch soll nach jedem Belagwechsel hinten die Grundeinstellung der Handbremse geprüft, nötigenfalls korrigiert werden. Wenn die Grundeinstellung also eventuell früher manuell nachgestellt wurde, stimmt die Grundeinstellung möglicherweise nicht mehr.
Das kannst du feststellen wenn Du das (hintere) Rad der blockierenden Seite abnimmst und den Hebel am Bremssattel mit der Rohrzange zurückstellen kannst. Läßt sich der Hebel mit Rohrzange zurückstellen ist wohl das Seil fest, oder der Sattel. Wenn es sich gar nicht zurückstellen läßt, stimmt die Grundeinstellung nicht. Den Sattel bekommt man möglicherweise gangbar indem man die Excenterwelle mit WD40 flutet, aber Vorsicht: Nichts auf die Scheiben oder Beläge sprühen. Dann einwirken lassen, sauber wischen und mit Zange den Hebel hin und herbewegen. Verrottete Seile müssen allerdings auf jeden Fall gewechselt werden. Ansonsten Grundeinstellung gemäß Handbuch korrigieren.
Vorne würde ich den richtigen Einbau der Beläge kontrollieren. Wenn Du die Einbauanleitung hast, wie Du schreibst sollte das kein Problem sein.
Achte auch darauf, dass das Kabel für die Verschleißanzeige richtig geführt ist und nicht irgendwo scheuert.
Bremsdruckverlust kann ich mir nur durch die "neuen" Schläuche erklären. Eventuell Verschraubung undicht, oder die Spezies haben einfach vergessen das System zu entlüften, oder falsch entlüftet und nicht das ABS beachtet.
Verliert er denn Bremsflüssigkeit? Wenn nicht wohl ein Entlüftungsfehler.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
KonstantinK
was mir eben eingefallen ist:
Wie hängen denn Kupplung & Bremse zusammen? vielleicht ist es ja auch das Problem, das bei meinem das Getriebe raus ist und ich nciht weiß, wie der Vorbesitzer die Kupplung ausgebaut hat... möglicherweise hat der ja die Leitung zum Geberzylinder getrennt...
Werde ich mir nächste Woche mal angucken, bin ja leider noch krank
