Lichtmaschine NF
Verfasst: 12.02.2005, 12:28
von Gast
Hallo!
Ich fahre einen 100 Avant Sport Fronti mit NF Motor(292TKM).So wie es aussieht ist meine Lichtmaschine hin.Wenn ich die Zündung anmache ertönt ein Warnton.Nachdem Start ist der Wton wieder weg.Die Batterieleuchte glimmt auch ein wenig und die Spannung zeigt auch keine 12 Volt mehr an.Wird immer weniger.
Nun meine Frage.
Könnt eine Lichtmaschine von einem 88er mit 136Ps bekommen.Würde diese bein meinem 90er passen?
GRuß Björn
Verfasst: 12.02.2005, 12:37
von Ishtel
Beides Nachfacelifter -> Sollte passen
re
Verfasst: 12.02.2005, 12:47
von Gast
Ok.
Dann werd ich die mal abholen.Hoffe das der"Saft" noch halten wird und ich nicht liegenbleibe.
Verfasst: 12.02.2005, 13:36
von Bauhaus
Hallo Björn,
wenn Du noch nicht losgefahren bist dann schau Dir Deine Lichtmaschine erstmal an: Ist vieleicht das Erregerkabel lose oder fällt fast ab (Blaues dünnes Kabel) oder was ich bei der leicht glimmenden Batterieleuchte eher vermuten würde: Sind die Kohlen verschlissen? Hier würde eine neue *klick klick klick* (hallo wie heisst das teil denn noch wieder? Bin ich verblödet?) na nennen wir es mal Steuereinheit (Dioden inclusive Kohlen) helfen. Die kostet auch überhaupt nicht viel und ist ziemlich leicht zu wechseln.
Viele Grüße, Jan
Achso klar: ich meinte den Spannungsregler.. ääh nee so hiess das auch nicht ganz genaz. Helft mir dochmal auf die Sprünge *gleich endlich mal wieder Freundinbesuch bekommt die 450 km weit weg wohnt und etwas durch den wind ist*
re
Verfasst: 12.02.2005, 15:56
von Gast
Hallo Jan!
War schon unterwegs als mir geantwortet hast.Es waren die Kohlestifte die völlig verschlissen waren.Hab auch nur diesen Regler tauschen lassen.Hab für das Teil incl. Aus-und Einbau 10€ bezahlt!
Ne Lichtmaschine wäre wesentlich teurer gewesen!
Danke nochmal für die Hilfe!
Gruß Björn
