Nach dem Umbau bei meinem 220v auf gelbe Konis, habe ich hinten links das Problem, das bei Schlaglöchern der Dämpfer durchschlägt!
Was könnte die Ursache sein? Hätte ich die Gummipuffer ebenfalls wechseln sollen oder was könnte noch die Probleme verursachen??
Es betrifft nur die linke Seite!
Währe für Tipps dankbar!
Gruß FREDDY
P.S.: (Orginal Federn, 200.000 km)
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
