Getrieberegler auswechseln,wo sitzt der?
AudiLiebHaber aus SH
Beitrag von AudiLiebHaber aus SH »
Muss bei meinem REE Automatikgetriebe den Regler wechseln,wo sitzt dieser und wie mach ich das am besten?
Heiko Lö aus Ga
Regler wechseln REE
Beitrag von Heiko Lö aus Ga »
Hallo, warum willst du denn den Regler wechseln - wenn der hin ist ist das komplette Diff auch hinüber - Beispiele - Getriebe hängt im 2.Gang schaltet nur bei hoher Drehzahl in Stufe 3 - Getriebe macht Geräusche nur beim beschleunigen - Der Regler sitzt im Diff Gehäuse - in Fahrtrichtung auf der linken Seite runder schwarzer Deckel ca 8 cm Durchmesser - 2 Schrauben 8 mm 13 Schlüssel lösen Deckel mit Schraubenzieher abhebeln - am Deckel ist eine dichtung dran diese muss beim draufsetzen wieder eingeölt auf den Deckel gesetzt werden - Regler in gleicher Achse herausziehen - wenn Getriebe noch warm ist der Regler heiß - neuen Regler einbauen vorher einölen dieser mus bis zur Kante am Getriebe wieder rein - dann Deckel drauflegen und mit geeigneten Gegenstand hammer Knarre oder ähnliches gleichmäßig wieder einschlagen muss ganz dranliegen Dichtung nicht vergessen. Nach Probefahrt mit Finger um den Deckel fahren ob Öl ausgetreten ist
Der Regler steuert den Schieberkasten im ATF Schaltteil - Der Antrieb des Reglers erfolgt im Diff. Auf keinen Fall ohne Regler fahren - durch den Regler fließt das ATF Öl zur Steuerung des Schaltteils durch Drehzahl und Fliehkraftgewichten am Regler. Das öl würde sonst ins Diff laufen und das Diff würde Schaden erleiden. (Er würde auch nur im ersten Gang fahren) Gruß Heiko Lö aus Ga
Teile mir doch kurz mit warum du den Regler wechseln möchtest
Fahre wie der Teufel, und du wirst ihn bald treffen
