Steuergeräte MC
Verfasst: 16.02.2005, 21:24
von audidream
Hi, hab n kleines Problem und zwar bau ich meinen Audi 90 grad um von 2,3 NG Sauger auf MC.Nu hab ich die Kabelbäume gekriegt und dort hab ich 2 Steuergeräte das eine von Hitachi und dann noch eins von Hella?? Weiss jemand wofür das ist??
Ein Bekannter von mir sagte mir,als er den Turbo bei sich eingebaut hatte,hatter er das von Hella nicht.Ist das evtl für Zündung????
Verfasst: 16.02.2005, 22:05
von André
Wo würde dieses Hella-SG denn hinkommen?
Ich hoffe mal, dass man das anhand des Kabelbaumes einigermassen identifizieren kann....
Die Motorsteuerung als solches hat beim MC nur ein SG (anders als der NG, der hat ja VEZ+KEII).
Ist es n Steuergerät in der Form wie das Hitachi auch, oder eher n zu gross geratenes Relais ?
Spontan ging mir Lampenkontrollgerät durch den Kopf. Wenn es aus nem MC-Fronti kommt, wäre ASR denkbar, Das ABS-SG hat typische SG-Form, aber etwas kleiner als das VEZ.
Alternativ könntest Du mal ne Teilenummer aufrufen.
Verfasst: 16.02.2005, 22:11
von Max
Hallo!
Vielleicht Tempomat - SG?
Was steht da denn drauf?
Max
Verfasst: 16.02.2005, 22:25
von matze
oder das steuergerät für die leerlaufstabiliesierung.
habe das selbe auch bei meinen ty89q gemacht bzw bin drann
motor läuft soweit schon und alles geht bis auf dei temp anzeige *g*
mfg matze
Verfasst: 16.02.2005, 23:09
von Thomas
Hella!
Dann steht bestimmt noch drauf "Hauptkontrollgerät 12V" und evtl. auch "Ottomotor".
Es hat eine runde, vergitterte Öffnung an einer Seite. Dahinter ist der Piepser.
Und das ganze ist das Autocheck
Verfasst: 17.02.2005, 00:02
von Buergi
bin für Leerlaufstabilisierung. Ist so ein doppelt breites relaisgehäuse...
Sitzt im Original im linken Fussraum.
Buergi
Verfasst: 17.02.2005, 15:59
von audidream
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten,ja es steht drauf Hauptkontrollgerät Fünfzylinder Ottomotor.
Also ist es das für Autocheck??
es hängt am Kabelbaum wo zündung und Blinker usw alles dran ist.
